标题: 清华同方笔记本雷击不开机 [打印本页]
作者: Ayzzz    时间: 2014-7-10 17:02
标题: 清华同方笔记本雷击不开机
清华同方笔记本,型号:锋锐K41H,雷击不开机,电源灯亮,硬盘灯不亮,屏幕不亮,CPU风扇转,有热风出来。网卡口两灯长亮。求指导。网卡口防雷芯片是:GST5009B。
作者: Alkiad    时间: 2014-7-10 17:08
专业点 给个电流啊
楼主拆网卡芯片试试
作者: Ayzzz    时间: 2014-7-10 17:13
Alkiad 发表于 2014-7-10 17:08
专业点 给个电流啊
楼主拆网卡芯片试试
暂时还没有测电流,我临时有急事外出了。我想先了解下这个雷击的多数是什么出问题?
作者: Ayzzz    时间: 2014-7-11 15:36
请问测试电流是串在电源主线上测就可以了是吗?
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-11 15:42
楼主专业点上个图片 一般是网卡的问题
作者: 大明电脑    时间: 2014-7-11 16:37
南桥有没有烧坏
作者: Ayzzz    时间: 2014-7-11 21:26
刚才测试了电流,一开机就有0.8A左右在跳动,过一会就没有了。手摸网卡芯片RTL8111E,超级烫手。估计是坏了。如果是这情况是不是换了它就好?还有我拆下网上芯片可以正常开机了吗?
作者: Ayzzz    时间: 2014-7-11 22:58
已基本确定是网卡芯片问题,拆下后可以正常开机进系统了,现在就等芯片回来换上看什么情况。
作者: Ayzzz    时间: 2014-7-13 16:01
换上网卡芯片了,系统可以识别网卡,但是显示网线已断开。这会是不是防雷芯片是:GST5009B的问题?GST5009B怎么测量好坏的啊。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-7-13 16:04
看网卡旁电容有没有短路
或者看南桥跟EC旁的电容有没有短路
作者: Ayzzz    时间: 2014-7-13 16:08
Jasonouguoxiang 发表于 2014-7-13 16:04
或者看南桥跟EC旁的电容有没有短路
网卡旁边电容没有问题,南桥的还没看,我现在看看。
作者: sgooky    时间: 2014-7-13 16:09
网卡芯片取下,外置一个USB,简单快捷还便宜!非要修板板的话,那就烧机,一点点拆装!
作者: Ayzzz    时间: 2014-7-13 16:38
不打算装USB的,客人不同意。挂了外链图,但愿能载出来。论坛我没权限上传。
作者: Ayzzz    时间: 2014-7-13 17:28
有人吗?麻烦大侠帮我看看哦。
作者: wxf127853    时间: 2014-7-13 18:53
网卡接口、网桥 。
作者: 赵鹏亮    时间: 2014-7-13 19:15
内部改一个不行吗
作者: lihuifen    时间: 2014-7-13 19:58
如果网卡烧坏,则网卡的复位信号先断开.
作者: Ayzzz    时间: 2014-7-13 20:23
lihuifen 发表于 2014-7-13 19:58
如果网卡烧坏,则网卡的复位信号先断开.
网卡换了新的了,可以识别出来了,就是显示是网线已断开。
作者: Ayzzz    时间: 2014-7-13 20:39
赵鹏亮 发表于 2014-7-13 19:15
内部改一个不行吗
因为特殊情况只能修主板的。
如果网卡烧坏,则网卡的复位信号先断开.
网卡复位信号怎么查?
作者: liuzhiguo    时间: 2014-7-13 22:24
首先遭雷击了网卡肯定烧了,不大可能烧到主板,直接换网卡,如果雷击的时候电压电流一旦进了主板,烧掉的就不止是电阻电容之类的东西了,芯片应该也会遭殃,网卡是通过PCIE接口插到主板上的,电流电压如果进去首先就会经过PCI-E接口。肯定会烧掉接口芯片,那样的话就不止网卡不能用了。楼主换了网卡能开机说明主板正常,能识别网卡就更说明主板没问题了,显示网线断开可能是网卡驱动没装好或者网卡质量有问题或者不兼容。  建议再查查软件问题,然后再换几个网卡试试,也可以把网卡换到其他的PCI-E接口上试试。
作者: 哈斯奇    时间: 2014-7-13 22:50
换网卡吧。。换了估计就好了。。
作者: Ayzzz    时间: 2014-7-13 23:04
liuzhiguo 发表于 2014-7-13 22:24
首先遭雷击了网卡肯定烧了,不大可能烧到主板,直接换网卡,如果雷击的时候电压电流一旦进了主板,烧掉的就 ...
亲有没有看到我的图?亲说的网卡好像是外置的一样,但我这块是集成在主板里的哦。这个我不会更改PCI-E接口呢。
