标题: 时钟问题求助 [打印本页]
作者: 永信电脑网    时间: 2008-11-13 16:17
标题: 时钟问题求助
各位高们好~
       小弟有几个问题请教下,,,请指点下谢谢
现在手上有一张技嘉 8i845gvm-rz  复位灯常亮~
上真CPU  测量
                       CPU 供电 1.6
                        CPU时钟  0.3
        PCI   B16脚   1.6           (这是不是说明,时钟芯片没问题?)
        PCI   A15脚    0V             检到有一个74门电路的4脚,  第3脚是3.3V高电平(是不是第3脚为低电平时。第4脚才输入高电平?)
请高手指点一二。。。小弟谢谢了
作者: 学习_为主    时间: 2008-11-13 17:20
上述 问题  如果是时钟都正常的话,跑复位线路, 追其复位脚的线路如果连门电路就直接换,连桥  就是桥坏了‘
作者: 跑码    时间: 2009-4-22 16:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
