标题: 865刷错bios求助 [打印本页]
作者: swangz    时间: 2014-7-10 16:30
标题: 865刷错bios求助
RT,我的山寨捷嘉865GVLM给我刷bios(ami)刷的开不了机了,开机黑屏,有滴一声,主板没有软盤接口,还有救吗?求助扣扣892185060
作者: yaoxueyongxw    时间: 2014-7-10 16:36
是不是。你碰到别的地方了。看不是19V没有过去
作者: yaoxueyongxw    时间: 2014-7-10 16:37
怎么给你回服出的是金币
作者: 小白看电脑    时间: 2014-7-27 21:36
不备份bios程序的悲剧
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-30 16:15
在网上找一下看看有没有相似的bios下载,然后找一个光盘进入dos的再刷一下看看,老光盘有这个进入dos的
作者: 会员926398    时间: 2014-8-1 08:15
哇,还挺麻烦,跟着学
作者: xiaokuntao    时间: 2014-8-13 11:11
把BIOS芯片取下来,用编程器把原BIOS重新刷回
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-23 18:27
看看软盘灯亮不,如果亮,就可以用软盘做个DOS启动系统,考入BIOS文件,编个自运行BAT就好了。
作者: su36xxnn    时间: 2014-12-29 15:07
热风枪把ic吹下来用编程器刷。
作者: qaqaqa    时间: 2015-1-8 00:33
会就有救,不会就没救。
作者: qaqaqa    时间: 2015-1-8 00:34
用编程器把原BIOS重新刷回
作者: qaqaqa    时间: 2015-1-8 00:35
用编程器把原BIOS重新刷回
作者: LIDAR    时间: 2015-3-20 23:57
不行到电子城找维修的BIOS吹下来,重写。
作者: yushi1987    时间: 2015-3-28 20:26
关键是估计板子的bios都不好找了吧
作者: adnt    时间: 2015-4-12 09:54
方法一:挂个软驱,搞个软盘启动批处理,先把COMS放电一下。
方法二:吹下来,用编程器写回
作者: chinateddy    时间: 2015-7-31 11:28
自己能搞定的话就修修,自己搞不定的话还是换板吧。维修费用应该和买块二手板应该差不多。
作者: 从头来从零开始    时间: 2015-7-31 21:04
如果没备份bios,就不好办了,山寨技嘉bios不好找呀
作者: guzheng    时间: 2015-8-10 15:38
找相同型号主板bios换上-备份-换上刷坏的-刷入
作者: fsh    时间: 2016-1-27 22:32
要刷BIOS原来的那个就好了。
