显示器显示出来是蓝色的
lishiaoyao
2014-7-10 16:16
显示器显示出来是蓝色的
七彩虹的集成显卡N61,754的主板,用独立显卡没有问题,但用集成显卡,显示出来都是蓝色的,可以看到字与画面,这是什么问题?北桥都烤过了,还是一样!
yaoxueyongxw
2014-7-10 16:39
三基色不对,查信号
yaoxueyongxw
2014-7-10 16:40
这个给桥没有关系
wbl871122482
2014-7-10 16:44
跑R.G.B的线路啊
lishiaoyao
2014-7-10 17:26
新手不是很懂,没有图纸,不会跑!
有谁会的指导一下?
12d12
2014-7-11 10:44
量一下三基色电压,对比修它们电路一样
lishiaoyao
2014-7-11 10:50
测过了红绿针对地阻是49欧左右,蓝针750欧左右,然后再怎么修?没有图纸,不会跑电路了!
青春年华似流水
2014-7-11 11:00
正常情况下 3基色 应该是75左右 不会多少偏差 跑下线路 总可以吧
过云雨HYL
2014-7-11 11:39
楼主上个图看看忙
lishiaoyao
2014-7-11 13:17
附上主板VGA附近的图片
lishiaoyao
2014-7-11 13:24
上传了几次,终于上传了!
补学乍练
2014-7-11 16:35
本人也是新手,进来学习的
