标题: 如何修理ATI9600显卡? [打印本页]
作者: 树林林    时间: 2007-6-11 17:25
标题: 如何修理ATI9600显卡?
有一坏的显卡,是盈通的9600,64M显卡,插入主板后不能启动,没任何显示,电脑也不能使用(换显卡正常),
DEBUG卡显示是D0或者C1!
测量时发现一只MSC S1040T(A管,近显示输出)的管短路,拆下后,发现1/3脚是短接在一起的,2脚是接在主电源上的,请问高手这只是什么管,做什么用的呢?
拆开后(没找到合适的管换)插上AGP,故障依然!
还有测量主供电的电阻值只有4.8欧左右,晶振有0.26V的电压差,是不是有问题GPU发热好象正常?
下面附图是正负两面的电压测试值(以管子中间脚为准,从左到右测量数值),不知哪里出问题?
作者: 张先生    时间: 2007-6-11 17:38
一般三极管当二极管用会有上面的接法,不过不了解这个管子原来应该什么。
作者: 树林林    时间: 2007-6-11 17:49
原帖由 张先生 于 2007-6-11 17:38 发表
一般三极管当二极管用会有上面的接法,不过不了解这个管子原来应 ...
张老师,好快呀!那个管不会是用来稳压的吧?
作者: 南湖之光    时间: 2007-6-12 12:34
:lol
作者: 维修使者    时间: 2007-6-12 12:53
那要看看哪个管的作用了
需要实际测量不好说
作者: 树林林    时间: 2007-6-13 12:19
再次请教这只MSC S1040T是什么管,做什么用的呢?能用什么代替吗?(10开头的管是稳压管吧?)
作者: 董铖    时间: 2007-6-13 12:44
在这里这个三极管被用做大电流的二极管了哈        !!!!具体参数找不到哦
作者: 正宗土匪    时间: 2007-6-13 13:16
我也是 ,维修硬件我还是入门呢
作者: 钟景刚    时间: 2007-6-13 13:22
我是老菜了,说错了不要笑我哈,跑一下电路看一下这只管是和哪些地方通的呀,这样应该可以确定一下大概的作用吧
作者: 树林林    时间: 2007-6-15 10:32
昨晚换了背后的主供电D管60N03,发现可以点亮,但是花屏(勉强看的见开机情况)亮了两秒,又不亮了,主要是什么原因了?
当然A管没装上去,主要是不明白这A管(1040)作什么用,两个脚接地,一个脚接主供电?
作者: 南湖之光    时间: 2007-6-15 11:21
作者: 钦胤维修    时间: 2007-6-28 08:52
作者: 老虎    时间: 2007-10-4 11:35
这块显卡现在跑我这里来了,呵呵
作者: 心在飞翔    时间: 2007-10-4 11:36
量一下AGP上的3.3V和5V有没有短
作者: 四哥    时间: 2008-4-3 02:45
这 个 应 该 是 整 流 二 极 管 吧。
作者: 谭    时间: 2008-4-3 02:59
修显卡,基本都是加助焊剂补吹GPU治花屏
作者: 我的北京    时间: 2008-4-3 11:25
用万用表测量金手指的阻值是否正常,看是否是VPU的问题.
