查看: 2187|回复: 8
[主板维修]
HP品牌主板MCP61PM-HM,上电跑E0后当机,各路供电均正常,BIOS已经换了,无效.如何下手?
发表于 2014-7-10 15:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板也是有人换过电容,现在的现象是上电就跑E0,各路供电均正常,BIOS也同好板更换过了,无效,不知如何下手维修,还望高手帮忙,谢谢了!
头像被屏蔽
发表于 2014-7-10 16:46:22 | 只看该作者 �
你上内存啊?????
你好,上内存,故障依旧.  详情 回复 发表于 2014-7-11 09:48
发表于 2014-7-10 17:46:45 | 只看该作者 �
测试下内存的条件哦。
发表于 2014-7-11 07:42:08 | 只看该作者 �
你看看有没有内存供电
发表于 2014-7-11 08:13:09 | 只看该作者 �
AMD940的板,内存兼容差,换BIOS不是重写,这样难修好?
你好,感谢回复,是从一块完全一样的好板上拆下来的BIOS换上的,肯定是好的.  详情 回复 发表于 2014-7-11 09:49
发表于 2014-7-11 08:25:36 | 只看该作者 �
电源坏了楼主
发表于 2014-7-11 09:48:46 | 只看该作者 �
最爱九公主 发表于 2014-7-10 16:46
你上内存啊?????
你好,上内存,故障依旧.
发表于 2014-7-11 09:49:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-11 10:32:13 | 只看该作者 �
看看内存的几个电压正常不
