东芝-M30开机时灯只闪一下.无法开机
小越儿
2008-11-13 16:04
东芝-M30开机时灯只闪一下.无法开机
东芝-M30开机时蓝色灯只闪一下..无法开机 电流也没有变化, 在找短路的时候发现显卡后面电容有微短的,拆下显卡后, 不短了,在开机问题还是一样, 只是蓝色灯一闪,电流没变化, 还有一个蓝色灯长亮, 请帮帮忙
易修本本
2008-11-13 22:47
那应该是显卡短路保护了吧
小越儿
2008-11-14 09:48
拆掉显卡已经不短了,
:L
小越儿
2008-11-14 12:17
M30开机芯片是那个,
有人知道嘛,谢谢了
本本修不好
2008-11-16 22:08
把5200显卡换了就OK啦,
小越儿
2008-11-17 09:30
可是我们论坛里有个朋友说,
如果是显卡短路了,拆下显卡后就可以开机了, 我现在的情况是拆下显卡也是开不了机,
现在就是搞不清,这款机器是不是,不装显卡不上电的, 新的显卡我还没有装上
小越儿
2008-11-17 16:17
还在等答案
请教
小越儿
2008-11-18 14:29
有没有人修到过
机器还压着,等着一样问题的朋 友,研究一下
学武至精
2008-11-18 14:33
你说的微短是什么意思?
柳怀东
2008-11-18 14:34
显卡和板子是插槽的吗。是的话,拔掉应该也能上电,电流应该在0。35到0。50之间算正常。然后再去排除显卡上的短路就会OK了。
小越儿
2008-11-18 18:27
显卡是焊在上面的BGA
我刚开始打显卡后面的电容阻值在0.15左右 但是显卡有的阻值是这么低的,当时我在论坛里看到一贴 说到这种板子就有二个问题 一个是CPU供电芯片 一个是显卡短路 我就二话没说BGA拿下显卡 但是问题还是一样, 按开机键 灯闪一下 电流没有变化 我就没敢在往下修,怕问题扩大 等朋友们帮解析一下
小越儿
2008-11-20 11:37
会不会是I/O 坏了,按开机键没反应,只是灯一闪
一会换一个看看
柳怀东
2008-11-20 15:07
应该不是IO问题。这是东芝的保护。有短路的情况下都是这样的。你换个试试。
小越儿
2008-11-20 21:20
哎,没修好 机器退还了
怎么会有这么多问题 本本修复率 难道真就这么低
