标题: IBM T420不开机 [打印本页]
作者: CSF.021    时间: 2014-7-10 13:39
标题: IBM T420不开机
客户之前一直好用的,隔天就开不了机器,拆开发现3.3V和5V待机无电压,判断下来没有短路,更换待机芯片51220A电压有了,开机正常。
作者: jmdna    时间: 2014-7-10 13:58
不会吧~RP真好
作者: wt8800    时间: 2014-7-10 14:29
RP真是没的说
作者: 直接点    时间: 2014-7-10 16:11
焊工到位就先换芯片
