联想万全T350服务器,硬盘有时能认到,有时不能认
陈祖平
2014-7-10 13:28
接一台联想万全T350的服务器,故障是硬盘有时能认,有时不能。现在发现一个奇怪的问题,硬盘的SATA的接口,
对地有阻值,但一般的主板硬盘接口因为接了4个电容到南桥的,所以对地是没有阻值的。难道服务器主板的SATA是直接接到
男桥82801ER的,中间没有一般主板上的4个电容吗?请知道的说说。
下面这个是我从一般电脑主板上复制过来的,可以很明显的看到,SATA接口到桥之间有4个电容,并且在SATA接口上测试对地阻
值全都是无穷大。但这个服务器主板SATA接口对地,4条线都有300欧姆的阻值。两个SATA接口都是一样的。
(54.42 KB, 下载次数: 71)
下载附件
保存到相册
2014-7-10 13:28 上传
wjcbysy
2014-7-10 13:55
我刚修好了一个不认硬盘的,其实这个很简单,最好方法就是换一个好硬盘试试,如果也是那样,就是电源的问题了,
wxf127853
2014-7-10 13:57
一般的主板硬盘接口接了4个电容,服务器主板不清楚。
wjcbysy
2014-7-10 13:57
通过替换硬盘,若排除硬盘问题,一般就是2个原因:电源SATA接口不紧了,换个口,第二:电源MOS管实际功率下降,带不动硬盘,换主MOS2个对管,如果是4个就换4个,我修了许多这种类似情况,大部分是换MOS管解决或者电容,也有数据线 不良 或者接口锈的,另:我都改成那种带3.3V的SATA 5根线的顺便,降低硬盘转换芯片发热量
zhaobinjim
2014-7-10 14:37
主板硬盘是接了4个电容的,这个嘛?
wjcbysy
2014-7-10 15:15
如果电源 硬盘都换过,电源功率一定要大,那可能就是南桥虚焊了,加焊试试
406784437
2014-7-10 15:27
用个PCI转SATA卡
SHIMING
2014-7-10 15:52
电源换一个有些电源供电不足
周国伟
2014-7-10 16:05
这种最好是排除法,大概I哪里问题就换掉,单位应该不差钱吧
