AOC
shuy
2014-7-10 13:20
AOC
AOC e960Sn 电源板 上的 一个 原件 一边3个脚 一边4个脚的 暴了。看不到型号 求解释 需要换什么原件
shuy
2014-7-10 13:25
本人不懂。爱好这些不是专业维修 。。求解
ZHANGHOUHI
2014-7-10 13:49
估计保险,开关管也挂了,这个你修不了,换把
康小魔1020
2014-7-10 14:34
你这肯定是大短路,慢慢量吧,
zhaobinjim
2014-7-10 14:39
这个是控制电源板的芯片吧,像LD7575之类的。
颜家顺
2014-7-10 14:55
用迅维网那个万能模块
泰博快修
2014-7-10 15:16
图中损坏的是一个八脚的电源管理芯片 而不是像你说的一边3个脚 一边4个脚的 型号是LD7576
生活几何
2014-7-10 15:19
楼主你有这么多配件更换吗?IC都挂了,估计整流桥堆,保险,开关管,启动电阻那些估计也挂了
逻辑世界
2014-7-10 15:23
第一脚接电阻为LD7575PS 接为电容则LD7576PS 我不知道我说的对不? 一般我是这么判断的 还有一个型号跟它们哥俩一样 七个脚 型号203D6
SHIMING
2014-7-10 15:30
接个电源模块式一下吧
维修公司
2014-7-10 16:24
7575 是8个脚
zhangxunhai
2014-7-10 16:32
LD7576。。。。。。
zhangxunhai
2014-7-10 16:32
这是电路,,,,
