ZXCVWtest
标题: 联想L2060WA [打印本页]
作者: 烦到抽筋    时间: 2014-7-10 13:04
标题: 联想L2060WA
接到一台联想L2060WA显示器。故障现象为开机亮一下就黑。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-10 17:54
看下是不是灯管坏了?
作者: 小能猫    时间: 2014-7-11 06:05
灯管,电源板~
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-11 11:17
高压板 灯管
作者: ↘┞90丶后↘byr    时间: 2014-7-11 11:28
高压板   灯管     高压板问题多
作者: shibihua8256    时间: 2014-7-11 11:39
先外接测试灯管,没事直接换高压板。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-7-11 11:54
6楼误导了,外接没事支持换灯管吧
作者: 12d12    时间: 2014-7-11 13:31
先看看电容有鼓包的没,然后在看看灯管和高压板
作者: 菜鸟吴工    时间: 2014-8-5 00:28
这种问题一般不难处理,有几种可能  一。灯管问题   二;高压板问题,  三。电源板电容。
拆机检查  看看电容鼓包没,鼓包换掉应该就能解决。  电容没问题的话外接灯管开机看还灭不    要是故障继续基本就是高压板引起的    不灭的话就是灯管问题, 这两种问题都可以通过改板解决
作者: 家明    时间: 2014-8-12 09:56
两灯的屏的灯管保护措施不行,很容易烧。检查灯管可能性很大,这款机器程序也容易丢
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-8-12 10:02
灯管,电源板~
作者: 台式主板维修    时间: 2014-8-12 10:03
拆机检查  看看 ...
吴工说的很有道理啊,修显示器不是菜鸟啊
