标题: 收到一块雷击的三星电源板,维修后电压输出高 [打印本页]
作者: sowxf    时间: 2014-7-10 12:23
今天收到一块雷击的三星电源板,更换电源管理IC、整流桥、保险后。原15V输出变21V,5V输出电压为7.1,这是什么问题呀。。搞了一天了,,光耦和输出电容都换过了还是一样。。。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-10 17:55
看下是不是后面有短路的呢?
作者: gytcdn2010    时间: 2014-7-11 13:01
应该是 431和其取样电路的问题
作者: 一民    时间: 2014-7-11 13:26
把光耦34脚短接。看电压是否降低。还可以把光耦的2脚直接接地。这样可以分清是初级。还是次级电路。
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-11 17:37
没有换上个高压板
作者: 360电脑医院    时间: 2014-7-11 18:16
是不是反馈电路的问题
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-7-11 23:45
应该问题还在初级那边,有个小方法,把5v接可调,慢慢调高,测光耦12脚,电压1.1v是。34脚电阻是不是变成100欧左右,是的话就是初级那边的问题
作者: duncanspur    时间: 2014-7-12 07:14
变压器打坏了??
作者: 予人玫瑰手余香    时间: 2014-7-12 07:33
负反馈环路出问题了吧?或者3楼说的,上个图纸大家好帮你分析一下
作者: 826399453    时间: 2014-7-12 08:13
换个431,还有测测0465r附近的件!
