标题: 东芝M300不开机到进系统掉电 [打印本页]
作者: 伍月十六    时间: 2014-7-10 11:21
标题: 东芝M300不开机到进系统掉电
东芝 M300  原来是公共点电容短路导致保护隔离的的MOS管烧了 ,换后能点亮 ,进系统到掉电  ,不进系统不掉,把屏线拔了 单外接个显示器进系统正常 ,请教,下面没思路了   这个机子没有NEC大电容
作者: zgqtxh    时间: 2014-7-10 11:35
更换超级电容
作者: 盛世IT    时间: 2014-7-10 11:39
这个问题还要问啊。。。换大电容啊。
作者: 鹰的梦想    时间: 2014-7-10 11:40
用4个330的代
作者: 1m听客    时间: 2014-7-10 12:19
希望明天楼主把成功的经验分享一下
作者: 李江米    时间: 2014-7-10 12:25
如果不是大电容的问题的话,可能是屏的问题
作者: 任荣    时间: 2014-7-10 12:31
楼主是新手吗?
作者: tl-long246    时间: 2014-7-10 12:36
这个 是找找吧 是通病  很多 的  换几个电容 就好了
作者: 直接点    时间: 2014-7-10 12:40
楼主赶紧换NEC电容
作者: 郭登文    时间: 2014-7-10 12:40
应该是大电容惹得祸
作者: 魁力留痕    时间: 2014-7-10 13:25
是通病  很多 的  换几个电容 就好了
作者: 董铠丞    时间: 2014-7-10 13:37
换CPU座背面的NEC 电容 黑灰色大方块
作者: 董铠丞    时间: 2014-7-10 13:40
CPU要代换试一下
作者: Tracy麦    时间: 2014-7-10 13:48
nec 大电容  330的四个或六个代换也行
作者: 滕小程    时间: 2014-7-10 13:50
如果是显卡呢?
作者: rigyyd    时间: 2014-7-10 14:07
M300的通病就是电容啊
作者: 11533557z    时间: 2014-7-10 15:03
有没有大电容?
作者: 魁力留痕    时间: 2014-7-10 15:51
有没有大电容?
作者: 伍月十六    时间: 2014-7-10 17:07
这个机没有NEC大电容呀
魁力留痕 发表于 2014-7-10 15:51
有没有大电容?
   这个机没有NEC大电容
作者: 伍月十六    时间: 2014-7-10 17:08
   这个机没有NEC大电容呀
rigyyd 发表于 2014-7-10 14:07
M300的通病就是电容啊
    这个机没有NEC大电容呀
魁力留痕 发表于 2014-7-10 13:25
是通病  很多 的  换几个电容 就好了
这个机没有NEC大电容呀
作者: 伍月十六    时间: 2014-7-10 17:09
盛世IT 发表于 2014-7-10 11:39
这个问题还要问啊。。。换大电容啊。
这个机没有NEC大电容呀
