标题: 请教一下,如何去掉电源板原高压 [打印本页]
作者: shenpeng2807    时间: 2014-7-10 11:13
标题: 请教一下,如何去掉电源板原高压
这个主板的版号是:ip-35155a
如何去掉原有的高压
还有就是这个黑色的升压线圈可否直接去掉。。。。。。
谢谢。。
作者: 517424170    时间: 2014-7-10 11:16
可以直接去掉   12V供电 也去掉
作者: shenpeng2807    时间: 2014-7-10 11:19
517424170 发表于 2014-7-10 11:16
可以直接去掉   12V供电 也去掉
如何去掉12v供电。能否指点一下,不知道应该去掉哪个铁丝,
作者: deepinxw    时间: 2014-7-10 11:27
只要把高压的供电切断就OK了
去哪个?要根据电路看啦,一般就在板上后级滤波输出处,有几组供电,有给高压的,有经插座引线给解码板的
作者: (呵呵……)    时间: 2014-7-10 11:28
高压,高压芯片都可以直接去掉。
作者: 12d12    时间: 2014-7-10 11:51
我都断开高压板供电,不放心在拆下高压包
作者: 易云华    时间: 2014-7-10 11:54
一般是有大的整流管,还有的有保险.有的是贴片的,你找找,肯定能找到.
作者: 哥哥做    时间: 2014-7-10 11:54
找到14v到高压部分的保险 直接去掉保险就可以
作者: mjnbalj23    时间: 2014-7-10 12:02
断开高压供电   实在不放心  你可以把高压部份的0件全拆了  这样加高压条  可以直接贴在空位上    还省空间
perfect
作者: 517424170    时间: 2014-7-10 12:19
看标识 啊   一个F开头的  板子上面看的到的  量电压 走线啊 开12V怎么走的
作者: 康小魔1020    时间: 2014-7-10 14:14
改高压板,直接把原高压包去掉就行
作者: edisong    时间: 2014-7-10 14:28
前天刚有人问过这个问题了,参考一下吧:
http://www.chinafix.com/thread-782196-1-3.html
另外,发帖前最好搜一下以前的帖子会更好。
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-10 20:07
高压包  芯片去掉就OK
作者: apple524    时间: 2014-7-10 21:54
edisong 发表于 2014-7-10 14:28
前天刚有人问过这个问题了,参考一下吧:
不错写得非常详细
作者: xxyong1234    时间: 2014-7-10 22:14
把高压板部分的供电去掉即可
