三星R480 不认靠近主板的那个内存槽
WB笑傲江湖
2014-7-10 10:52
三星R480 不认靠近主板的那个内存槽
如图 第四脚 焊盘掉了,用带灯测试卡测试,有一个灯不亮,,我把它跟第6脚直接相连,,灯就亮了,但是不认内存,,基准电压,主供电 SPD SDA SCL 都有,是不是这么连 不对啊??????
别辞
2014-7-10 11:03
内存ad线是单独的线 你这样连肯定不对 ················
本子维修
2014-7-10 11:09
好文章,顺着原图纸的思路没办法修的,见识了。
mjnbalj23
2014-7-10 12:25
找到相对应的那根线 看看 外部有没点可以飞 如果直接就进了哪里 连个毛都看不到 那就........ 有点难办咯! 再努力吧!
WB笑傲江湖
2014-7-10 22:41
图纸上这么画是什么意思,呢,,?????这根线是不是进了U座里,,,I3 一代的U,,这样怎么查??
WB笑傲江湖
2014-7-10 22:46
这个最初问题是,可以认内存,但是轻轻一碰笔记本,就不认了,就关机,要么死机,,拆开一看,靠近主板的那个内存槽2脚4脚6脚8脚空焊,,,烙铁焊上了,当时好了,用了一星期回来了,直接不认了,,但是用力拍拍键盘位置,就认了
