标题: be49联想,开机能亮,过logo就灰屏 [打印本页]
作者: 桑俊超    时间: 2014-7-10 10:37
接了一个同行的活,开机能亮,过logo就灰屏,刷bios ,换显卡现象一样,能进bios,系统,u盘都起不来,求指点   补充下外接显示器是一样的,网卡。声卡。读卡器都拔了。南桥也换了 还是一样
作者: 330859334    时间: 2014-7-10 10:39
换屏线或许能好
作者: 别辞    时间: 2014-7-10 10:45
网卡故障了吧 ,外设可能有问题
作者: kof815    时间: 2014-7-10 10:49
屏接口虚焊吧,修过一台,忘了型号了,开机可以亮机,准备引导时暗屏。
板的屏线接口虚焊导致供电不足,在接口位置就有两引脚是相连的
作者: tanyu155    时间: 2014-7-10 10:54
屏   或者外设
作者: 桑俊超    时间: 2014-7-10 13:06
330859334 发表于 2014-7-10 10:39
换屏线或许能好
外接现象是一样的。
作者: yinhaoran    时间: 2014-7-10 13:08
是暗屏吗。。
