IBM T420I5集显待机也来持续3秒后掉0,掉0后保护隔离正常
梁浩
2014-7-10 10:22
IBM T420I5集显待机也来持续3秒后掉0,掉0后保护隔离正常,这给点思路
别辞
2014-7-10 10:57
没有描述清楚 不好回答 可以看看系统供电电容
kof815
2014-7-10 11:05
没看明白是什么问题。重点找下S3和S5状态的3/5V看看
张伟11
2014-7-10 14:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
多:)
2014-7-10 14:14
呵呵 路过
wt8800
2014-7-10 14:27
路过,学习学习
1624611722qq
2014-8-4 17:15
帅屌 发个 图纸噻
biJIben
2014-8-10 17:13
我有个板子和你的是一模一样的问题,哥们修好了说说,我也研究下,有头绪给你答案
biJIben
2014-8-10 19:05
哥们我发现这个事正常的键盘好像是坏了键盘的开关好像坏了我的机器,你在J7的十九脚对地短接试试看能不能加电
棉花三弄
2014-8-10 19:21
有修好的报个喜
biJIben
2014-8-11 14:56
我的弄好了 这个机器就这样子,我的已经成功修好是键盘坏了,开关按键坏了,别折腾主板了楼主你看下开关,键盘接口的J7的十九脚对地短接试试,我直接把开关上面的板子扣开改造了下开关修好了
chenfuyu232356
2014-8-11 15:05
问题写得不是很清楚呀,
QQ1046779404
2014-8-26 12:09
换个3 5V IC 看看
阳光修本
2014-9-18 21:34
我的是不上键盘就掉电,CPU电压没有出来
维修徒徒
2014-9-18 23:08
这种主板对于我来说太新了没有遇到过!
flydoit
2014-9-18 23:21
主板 太新了
liu3836zp1
2014-9-19 00:35
还是测一下全板的供电吧!]
陈旭讯维
2014-9-21 14:55
我的T420I是掉电的问题 不好修啊 期待好心人的提示
