标题: Lenovo X200一长两短报警,求BIOS [打印本页]
作者: wanggl    时间: 2014-7-10 09:10
笔记本型号:Lenovo X200 (7457)0 H" n2 D# ~# h' }9 x" R
板      号:07226-2 Mocha-1 MB 48.47Q01.021
$ ~- I& {# W; |! b, d
CPU  :集成
CPU  型 号:集成P8600
内 存 接 口:DDR3
# k3 u$ }# A, Q( h8 Y+ g/ I8 s
北 桥 芯 片:AC82GM45
南 桥 芯 片:AF82801IEM
故障:触发电流0.6-0.55,有时0.61就不跳变了,基地查了这款机器就BIOS,没有其他问题,刷了很多X200 7457的bios。这个是8M的BIOS,都不能用。。有一个刷了之后能亮机,重启之后又一样了。。真是无语。。看到有一个帖子说的也是这个机型地址在这里,http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=729375是刷X200 7458的BIOS好的。。谁有X200 7458的BIOS,求分享。。。不胜感激
作者: FFFFFFFFFFFF    时间: 2014-7-10 09:13
这个很容易搞定。换个电脑在联想官网上下载个。
作者: zhu13141155723    时间: 2014-7-10 09:21
这个BIOS不难刷啊!我刷过很多个了,刷了就好,你刷这个试试吧!我刷了好多个了都没问题
x200-7458.zip
1.78 MB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wanggl    时间: 2014-7-10 14:29
大哥。。你这个BIOS才4M,我这个是8M的好不好啊?
作者: wanggl    时间: 2014-7-10 14:30
不好搞定。上官网下载你会分离啊?
作者: 11533557z    时间: 2014-7-10 15:02
淘宝买一个吧
作者: 丨丶ove    时间: 2014-7-10 15:10
用这个看下吧
好用X200S.zip
2.91 MB, 下载次数: 464, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wanggl    时间: 2014-7-10 18:39
丨丶ove 发表于 2014-7-10 15:10
用这个看下吧
刷了你这个。。可以了。。重启好多次都可以。。感谢感谢感谢。。无言以谢。。
作者: kwkwqvb    时间: 2014-7-28 11:30
我的也是8M的  谢谢哇 不行。
作者: 李漂渺    时间: 2014-7-28 11:42
先刷个程序 不行只能做桥了不过要小心不好做
作者: xiaobao114    时间: 2014-7-29 16:29
这个板的BIOS是在那儿啊?是那个大的还是小的?点了红点的
作者: 青岛维修爱好者    时间: 2014-7-29 23:15
上次遇到过,刷了N个都是一开始亮机重启或者关机再开就恢复原故障了。 最后换BIOS芯片搞定
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-7-30 00:30
全是奇吧问题,一长两短,应该是显卡,怎么回事bios问题呢,长见识了
作者: hnsylgj    时间: 2014-7-30 12:40
还没磁到这个机器,,记下了,,,一长2短一般是报显卡吧,,,原来刷BIOS可以解决啊
作者: 一峰022    时间: 2014-7-30 12:47
这个要具体问题具体分析,不能一概而论
作者: xiexing007    时间: 2014-7-31 21:28
一长2短一般是报显卡,原来刷BIOS可以解决
作者: 舟子    时间: 2014-7-31 22:00
bios问题多了  今天一个华硕的   很怪异的故障 最后刷bios'好了  哎
作者: 爱你不久    时间: 2014-7-31 22:37
话说我上次遇到一个和你的情况一模一样啊。上电也是0.5-0.61不动了,1长2短的报警。我的编程器刷不了那个BIOS,在一块料板上拆了个装上不行。正好有个同型号的X200,于是拆机拿下BIOS装上去还是一样,最后都没搞好,换板子了。
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-11-18 16:21
不行就上淘宝上买个,有卖这个的
作者: liyanchenshizhu    时间: 2018-12-4 13:09
刷上能亮的bios,然后 第一次开机后马上进bios屏蔽独显试试。
