标题: V星770全板 无供电与880无CPU供电维修经验分享 [打印本页]
作者: 彭氏驾驶    时间: 2014-7-10 02:04
分享两个V星主板的维修经验,希望对大家有点用处!!!
                              MS-7388(770),故障:全板无供电。
维修过程:通电测试各大供电均无电压,根据时序,先从内存供电入手,找到产生内存供电的芯片为UP6103,测1,5脚供电输入正常,再戳7脚VREF发现为低电,不正常 。
查其来源于UP6261,UP6261要输出1_8VREF,只需要满足1脚得到供电,3,4脚有3.3V高电平输入(8脚是CPU供电正常后才产生的)。
  测得UP6261的1,3,4脚全部正常,但是7脚只有0.35V,条件满足不输出高电平,直接 干下来,在一块V星料板内存插槽边上拆了一个八条腿的芯片换上,再次量7脚1.6V正常了,测内存供电1.8V。上CPU,内存顺利跑马亮机(注意:八条腿的芯片换错3脚SCL会被拉低为0.4V,7脚无输出)
附上图纸; ms-7388-v11.pdf (1.2 MB, 下载次数: 32)
