标题: DELL n4030开机3分钟左右断电,求指导 啊 [打印本页]
作者: zjhs005    时间: 2014-7-9 22:39
   接一台DELL N4030机器开机3-5分钟断电了,机器是I3的,ATI独显的,刷BIOS,断开温控的三极管,换EC,换CPU,还是断电,开机的时候过一会儿测试,风扇上的供电5V -run power会跳变,换 了几个电容还是一样。求指导啊
作者: zhouguangbin9    时间: 2014-7-9 22:42
固定的三分钟吗,还是大概三分钟掉电
作者: 党华    时间: 2014-7-9 22:59
BIOS‘ 温控
作者: sssyfh    时间: 2014-7-9 23:00
这个机器 这个问题我修过 是显卡坏了 重新直球没有用  必须换显卡  希望对你有帮助
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-7-9 23:29
先加焊显卡,不行再换桥。
作者: 别辞    时间: 2014-7-9 23:38
温控三极管断开没用的 要直接把电容短接的 还有温控问题的话 风扇有没有狂转
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-9 23:57
先加焊显卡.看有无改善
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-8-4 12:34
手上也有一台这样的毛病头痛
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-4 12:46
作者: lhbiaiuin    时间: 2014-8-10 19:02
显示正常吗  测试过温度吗
作者: 小强一号    时间: 2014-8-10 19:20
我搞过,应当换个显卡搞定
作者: 东风破先生    时间: 2014-8-23 20:20
其实这个问题,我遇到过,根本就是什么其他问题。把整个散热模组都换掉,就好了。曾经这个现象,我换过CPU ,内存,小板,大板,电源,屏,该换的,能换的都换了,还是几分钟准时掉电,换了散热模组就好了。
作者: 维修思路    时间: 2014-8-23 21:22
先屏蔽温控试试,散热器坏也会呀。
作者: yhr518    时间: 2014-8-23 21:56
手上也有一台。没有修好
作者: q2271806561    时间: 2014-8-23 22:50
温控整了要是不行, 就做显卡吧
作者: 爱上时间    时间: 2014-8-23 22:55
先换掉CPU供电的那几个管子再说
