标题: E420头疼的风扇报错 [打印本页]
作者: 315807346    时间: 2014-7-9 22:37
标题: E420头疼的风扇报错
风扇,IO,温控,都换了,基本电压都查过,看到网上也有好多没解决的。求江湖高手
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2014-7-9 22:44
不知道楼主有没有考虑过BIOS呢?
作者: lj5201314    时间: 2014-7-9 23:03
你看一下这个信号是不是高电平
作者: roskey123    时间: 2014-7-9 23:03
对啊刷BIOS又不费尽
作者: 575591450    时间: 2014-7-9 23:13
呵呵 我到遇到过 刷了BIOS也不管用 后来定的原装风扇回来也没用 北方发风扇就得两天 顾客着急拿走啦 我倒是没有楼主修的时间长  后来把这个定回来不行的风扇 给别的顾客上起来这个定回来的风扇没问题 还是考虑别的吧 我也在等这个神贴呢 没人发
作者: 别辞    时间: 2014-7-9 23:36
这个问题 至今没有多少解决的  我知道一个人解决了 但是没有透露出来```````
作者: 315807346    时间: 2014-7-10 09:30
骑龙虾去潇洒 发表于 2014-7-9 22:44
不知道楼主有没有考虑过BIOS呢?
已经换过好板上的BIOS,没有用
lj5201314 发表于 2014-7-9 23:03
你看一下这个信号是不是高电平
量了,这个脚是高电平,是正常的吧?
作者: 315807346    时间: 2014-7-10 09:31
roskey123 发表于 2014-7-9 23:03
对啊刷BIOS又不费尽
已经换过好BIOS了的
作者: 315807346    时间: 2014-7-10 09:32
575591450 发表于 2014-7-9 23:13
呵呵 我到遇到过 刷了BIOS也不管用 后来定的原装风扇回来也没用 北方发风扇就得两天 顾客着急拿走啦 我倒是 ...
之前看到有人说EC到南桥的什么线断了,我看了也没有断线的,难道要我干个南桥?
谁啊,私下发个消息给他看看
作者: FFFFFFFFFFFF    时间: 2014-7-10 09:35
这个问题一般是风扇坏了,换个风扇。在一个就是风扇没有按好。
作者: windlovetao    时间: 2014-7-10 09:39
这问题没遇到过,期待楼主尽快修好能告诉一下
作者: 晨鹏    时间: 2014-7-10 09:49
搞定没  还有这种问题吗
作者: Li丶sh    时间: 2014-7-10 09:51
楼主思路明确,值得学习!!!
作者: 315807346    时间: 2014-7-10 11:08
换的风扇是从好的机器上拆下来的,绝对没问题
作者: 315807346    时间: 2014-7-10 11:09
Li丶sh 发表于 2014-7-10 09:51
楼主思路明确,值得学习!!!
灌水不用这么明显吧,我是求大神,没有修复也思路明确?
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-7-10 11:20
进BIOS-F9-F10保存,记得安装上电池哦,不行的话换个原装的充电器,或者在官网下载个进系统更新的那种BIOS,更新一下。。
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2014-7-10 11:24
我这也有一台,之前暗屏 修好后报风扇错,搞了几天了没头绪 貌似论坛上有人修好过 就是不愿意透露啊
作者: qiaoennan1996    时间: 2014-7-10 11:29
来学习下经验哈
作者: 315807346    时间: 2014-7-10 11:31
葙见不如怀念︵ 发表于 2014-7-10 11:20
进BIOS-F9-F10保存,记得安装上电池哦,不行的话换个原装的充电器,或者在官网下载个进系统更新的那种BIOS ...
这个方法行不通
创捷笔记本维修 发表于 2014-7-10 11:24
我这也有一台,之前暗屏 修好后报风扇错,搞了几天了没头绪 貌似论坛上有人修好过 就是不愿意透露啊{:4_111 ...
我在想会不会真的是南桥有问题?
作者: 1m听客    时间: 2014-7-10 12:32
路过看看,学习经验,谢谢
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2014-7-10 13:50
315807346 发表于 2014-7-10 11:31
我在想会不会真的是南桥有问题?
我也怀疑还没动手
作者: 、小龙哥    时间: 2014-7-10 13:54
路过看看,学习经验,谢谢
作者: rigyyd    时间: 2014-7-10 13:59
同求答案啊,高人说下解决方法
作者: 315807346    时间: 2014-7-10 14:03
rigyyd 发表于 2014-7-10 13:59
同求答案啊,高人说下解决方法
能有方法不让他报错也行啊,这个风扇能能转,但就是报错
作者: pdf14789    时间: 2014-7-10 14:35
EC右边有个八脚的码片,从别的好板上拔个换上试试。
作者: lij243142048    时间: 2014-7-10 14:43
是不是风扇转速不够啊。。。
作者: 315807346    时间: 2014-7-10 15:37
这个倒没试,等会试个先,你遇到过吗
lij243142048 发表于 2014-7-10 14:43
是不是风扇转速不够啊。。。
风扇换过了的哦
作者: qiaoennan1996    时间: 2014-7-10 15:46
我是新手,只为积分买把刀,求不潜水
作者: 315807346    时间: 2014-7-10 16:01
qiaoennan1996 发表于 2014-7-10 15:46
我是新手,只为积分买把刀,求不潜水
新手也不能违规
作者: pdf14789    时间: 2014-7-10 16:03
315807346 发表于 2014-7-10 15:37
这个倒没试,等会试个先,你遇到过吗
这码片程序坏了 有时候会有些奇奇怪怪的问题
作者: lj5201314    时间: 2014-7-10 19:14
群主,你看下这个过温设定电阻,掉了没。。。
作者: sever馒头    时间: 2014-7-10 19:35
在无线网卡下面有个小四方芯片 那个芯片的供电有个小电容短路了 ,你测下!
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-10 20:13
应该是BOSS  出了问题
作者: 575591450    时间: 2014-7-11 10:29
搞不清楚 IBM的不好修 干南桥估计也不好解决 他是黑胶的 你又把握就干下试试 不好搞得 修好分享下
作者: 315807346    时间: 2014-7-11 10:40
到实在没办法就再去考虑它
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-11 10:53
风扇报错可能是EC的问题比较多哦。
作者: 花〖语〗    时间: 2014-7-11 11:01
LZ刷了BIOS试过吗
作者: 李江米    时间: 2014-7-11 11:02
看来楼主要试试高南桥了,我上次也是,除了南桥, 什么都高了,没好
作者: 315807346    时间: 2014-7-11 17:27
花〖语〗 发表于 2014-7-11 11:01
LZ刷了BIOS试过吗
对换了好板的呢
zhaobinjim 发表于 2014-7-11 10:53
风扇报错可能是EC的问题比较多哦。
EC是换过了的
作者: 315807346    时间: 2014-7-11 17:28
昨天把南桥也干掉了,无语,虽然觉得机会小,但实在没办法了。还是一结果
作者: xuy250022    时间: 2014-7-11 21:44
你不接键盘试下,我遇到过接上键盘报风扇错误
作者: 滕小程    时间: 2014-7-11 22:29
以前遇见过一直报90D  我还发帖子问了的。没人回答。最后是一个电阻腐蚀了。不记得是哪个电阻了。
作者: 20080515    时间: 2014-7-11 22:40
期待楼主解决哟
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-2 20:11
到底怎么解决啊?貌似现在也没有说清楚啊
作者: 惠鑫笔记本维    时间: 2014-8-7 18:22
楼主搞定了吗?现正有一台e420,风扇转但报错
作者: zhuyiab    时间: 2014-8-7 19:39
E420风扇报错,故障点,很让人莫明其妙 想知道地,Q聊 472704873   不是我在这里,卖关子,因为我也只碰到一台这样故障地机器,所以也不太确定,是不是所有的机器,都是一样地故障,有修到的报错故障,的师兄们,.,可以照我说地,方法试试,如果可行,我再发贴子,
作者: xiangyuan312810    时间: 2014-8-8 00:03
换个IO试下
作者: xiexing007    时间: 2014-8-16 11:16
楼主问题解决了没
作者: tl-long246    时间: 2014-8-16 11:20
等待 看看有没有修好的  学习一下
作者: kaixian2010    时间: 2014-8-16 12:08
我也是有一台这样的不得行我是换个风扇解决了
作者: 游泳    时间: 2014-8-16 12:28
期待中。。。。
作者: 衣服我很烦    时间: 2014-9-12 14:38
等待你们修好告诉我
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-12 16:02
改成常转,也报错吗?
作者: 算我狠    时间: 2014-9-12 16:09
楼主,回来啊,都等着答案呢
作者: a15832003405    时间: 2014-9-15 17:26
线断了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 315807346    时间: 2014-9-15 18:38
你太牛了,断哪个线
作者: 夜猫10000    时间: 2014-9-15 19:14
这种好难修。。。。。。
作者: a15832003405    时间: 2014-9-27 11:41
315807346 发表于 2014-9-15 18:38
你太牛了,断哪个线
ec到风扇(温控)控制器之间通讯线断了一根,很隐蔽。故障现象和你说的一样。对不起刚看见回帖
作者: 受伤的钱包    时间: 2014-9-27 11:58
看看这个帖子对你有帮助吗
http://www.chinafix.com/thread-797655-1-9.html
