标题: 最近修到的挡LOGO的本本总结 [打印本页]
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-9 22:06
标题: 最近修到的挡LOGO的本本总结
最近修到的卡LOGO的机器小小总结一下:
1、清华同方的机器,忘记什么型号了,之前修过一个海尔,跟这款机器一模一样,只不过牌子不一样罢了。第一代的I3,卡在正在启动windows那个画面那,什么改硬盘模式啊,拆光驱啊,换硬盘,做系统统统都不管用,后来想到这种老I3很爱坏CPU,应该也会导致这种情况吧,于是换了一个代用的CPU P6100,这CPU在我家可是神器啊,试出过好多坏的CPU了,换完后,直接就做上系统了,因为上家做系统来着,直接做完没问题,反复试了多次确定没问题,后来我又把原机的CPU装上,开了一次机,结果你猜怎么呢?换这个CPU也不存在卡LOGO的现象了,这是什么问题呢?无语,试了一天没问题,好吧,既然没问题了,就当修好了吧,不管怎么修好的了。
2、华硕,忘记哪款本了,也是做系统卡LOGO,各种尝试不行,后来无意间看外设发现本本上插了一个TF卡托,上面有一个小TF卡,于是我试着拔下了这个卡托,反复试机没问题,也可以做系统,原来是它惹的祸,后来仔细看了一下,也难怪会卡LOGO,上面有两个触点中间的间隔的没有了,当插上时估计连接到一起了,导致了卡LOGO,你们听明白了吗?有图有真相的,注意看!
3、三星R23挡LOGO,经典的案例,相信大家都知道,还有R18等好几款吧,这款我们就是直接换南桥SB600,换过好多了,但是论坛里有好多说干北桥或者显卡,我们都是换南桥,不知道为什么会不一样。请大家各抒己见,讨论讨论!
作者: 575591450    时间: 2014-7-9 22:21
呵呵 这也到算是经验 不过天上一脚地上一脚的,就算你分享经验吧,
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-9 22:28
你有好的经验也可以分享啊,互相交流嘛,说出来的才能叫分享吧,虽然不怎么样。
作者: 开心雪    时间: 2014-7-9 22:37
不错的维修经验值得学习
作者: 575591450    时间: 2014-7-9 22:41
谢谢啦 我也在努力呢
作者: wxf127853    时间: 2014-7-9 22:43
反复试了多次确定没问题,后来我又把原机的CPU装上,开了一次机,结果你猜怎么呢?换这个CPU也不存在卡LOGO的现象了,这是什么问题呢?------------我也碰到的,先拿好的试一下,再换原来自检不过的也好了,我也很纳闷。
作者: jiajinfei    时间: 2014-7-9 22:44
经验很不错,最起码也提供了一个思路了,维修最怕没思路了,这两天搞了一个进系统的时候就蓝屏,硬盘模式,内存,cpu什么的都搞过了,就是南北桥和显卡都加焊了,还是没好,最好看论坛里好多人说换显卡可以,我就换了一个,然后真的可以了
作者: owenxiao    时间: 2014-7-9 22:49
挡LOGO的故障有很多,什么都有可能导致挡LOGO的,只要细心就会发现问题。。。
作者: roskey123    时间: 2014-7-9 23:00
今天遇到一个IBM的去LoGo硬盘光驱CMos电池键盘全拿掉还是一样
作者: wangrong1984649    时间: 2014-7-9 23:10
死机 路过学习了 谢谢
作者: 统领三界    时间: 2014-7-10 00:11
卡L0g0也有可能是內存或USB口的问题
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-10 08:05
575591450 发表于 2014-7-9 22:41
谢谢啦 我也在努力呢
呵呵
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-10 08:06
wxf127853 发表于 2014-7-9 22:43
反复试了多次确定没问题,后来我又把原机的CPU装上,开了一次机,结果你猜怎么呢?换这个CPU也不存在卡LOGO ...
这个也不只是第一次碰到,有时装上原来的就没问题了,这个是很郁闷的事。
不会是USB吧
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-10 08:07
说得非常正确
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-10 08:09
jiajinfei 发表于 2014-7-9 22:44
经验很不错,最起码也提供了一个思路了,维修最怕没思路了,这两天搞了一个进系统的时候就蓝屏,硬盘模式, ...
哦,有这个可能,因为显卡有问题,进系统一加载显卡驱动就蓝屏。
作者: windlovetao    时间: 2014-7-10 10:17
三星R23我修过,的确是SB容易坏,跟名字一样,哈哈
作者: 超一电脑    时间: 2014-7-10 11:01
这个只能说是个别机器的个别问题,三星的那个有这个毛病
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-10 11:03
是的,不过好多人说北桥和显卡也会造成卡LOGO。
作者: 13146474208    时间: 2014-7-10 11:20
谢谢大家经验分享!!!!!!
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-7-10 11:29
不错的维修经验值得学习
作者: gmajynipl    时间: 2014-7-10 12:16
R23我修到的都是北桥的问题也。
作者: 1m听客    时间: 2014-7-10 12:36
学习到了,你的经验谢谢
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-10 14:36
gmajynipl 发表于 2014-7-10 12:16
R23我修到的都是北桥的问题也。
我们修到的都是换南桥好的,你是加焊好的吗?
1m听客 发表于 2014-7-10 12:36
学习到了,你的经验谢谢
互相学习哈
作者: luoquan006    时间: 2014-7-10 14:56
谢谢楼主能分享出来,还有没有别的经验分享啊?再来几个~收藏下来了
作者: 潇晓翔    时间: 2014-7-10 15:02
这种情况基本加下南桥
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-10 15:19
卡LOGO是有点难修啊。。第一台都不知道是什么问题。。
作者: 叼烟的小女孩    时间: 2014-7-10 15:51
小的见过最多的是硬盘问题。。。。不公平啊- -
作者: 晨鹏    时间: 2014-7-10 16:58
IBM的好多是USB卡LOGO
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-10 21:06
潇晓翔 发表于 2014-7-10 15:02
这种情况基本加下南桥
我觉得加焊应该会返修的,还不如换了呢,省得给自己找麻烦,可以报价高点客户也同意的。
嗯嗯,卡LOGO的问题有好多种
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-10 21:07
你这岂不是更好,省事啊
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-10 21:08
晨鹏 发表于 2014-7-10 16:58
IBM的好多是USB卡LOGO
嗯,联想的有好几款本USB都爱坏
作者: 89108008    时间: 2014-7-10 21:40
不管怎么样 这三我是记下了
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-10 21:52
89108008 发表于 2014-7-10 21:40
不管怎么样 这三我是记下了
修过的都要总结一下的。
作者: yvhai2010    时间: 2014-7-10 23:37
我也遇到过这机器 ,先是加焊的南桥,然后用了一个星期拿回来了,再加焊又好,又用几天回来了,最后直接换南桥,多用了一个星期,最后想想,南桥和显卡离得太近了,也许本是显卡的问题,只是加焊南桥时把显卡也一起加焊了,所以才会出现这样的情况 ,后来直接把显卡加焊,就再也没有回来
作者: 我要脸    时间: 2014-7-11 00:48
遇到过哦,也是CPU,只不过是供电不日猫了。
作者: 我要脸    时间: 2014-7-11 00:50
你那个卡LOGO有点品牌连一秒钟都没有
作者: 我要脸    时间: 2014-7-11 00:53
三星的那么乱,就差没人说换板了
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-11 07:49
有的话就发出来,以供大家互相交流。
作者: 一个。    时间: 2014-7-11 09:27
挡LOGO的故障有这么多学习了
作者: zhuyeming1988    时间: 2014-7-11 09:37
不错,又学到点经验
作者: 1624611722qq    时间: 2014-7-11 09:40
挡LOGO 硬盘 BIOS 内存 系统
作者: youyongwu    时间: 2014-7-11 09:44
学习学习!!!!
作者: tzsky    时间: 2014-7-11 09:48
第一台修好的原因是相当于COMS放电了
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-11 09:53
tzsky 发表于 2014-7-11 09:48
第一台修好的原因是相当于COMS放电了
是吗?原来放电也可以的吗?
1624611722qq 发表于 2014-7-11 09:40
挡LOGO 硬盘 BIOS 内存 系统
还有很多外部设备
作者: tzsky    时间: 2014-7-11 09:57
chinarenzhy 发表于 2014-7-11 09:53
是吗?原来放电也可以的吗?
肯定好啊,但是笔记本放电不容易哦,你这个方法我经常用的
作者: 575591450    时间: 2014-7-11 10:30
chinarenzhy 发表于 2014-7-10 08:05
呵呵
谢谢 你的分享哦
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-11 11:20
换这个CPU也不存在卡LOGO的现象,重新弄一下就好了?
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-11 21:12
我是没明白是怎么一回事,前面有人说换CPU好的这个相当于放电了,也有可能啊。
