关于RT8802A引脚电压
jljin
2014-7-9 21:42
关于RT8802A引脚电压
(102.44 KB, 下载次数: 146)
下载附件
保存到相册
2014-7-9 21:42 上传
七彩虹G41 三相供电的。CPU核心供电没有。 VID组合正常,VDD 5V, DVD有1.3V ,EN脚有1.2V , PWM的29和30脚有5v输出。但是28-26这三个脚的PWM输入值只有零点几。 请问这个是不是IC坏了? 那3个PWM应该也有5V输出才对吧。
zhy123
2014-7-9 21:58
大哥PWM用万用表不行啊,要用示波器才可以。
zhaobinjim
2014-7-9 22:35
可以先换个芯片试试。
电脑维修者
2014-7-9 23:11
这个芯片换换 我刚修了个 换芯片好的
hearken03
2014-7-10 07:37
看看是被拉低的还是没发出来
jljin
2014-7-11 00:22
换了8802A 现在CPU电压正常了。按复位针的时候,诊断卡上复位灯也会跳变。仍然不跑码。找不到这款BIOS。官网只有DOS下刷的和在线刷的2种。 由于都点不亮,这两种都不可行。 另外有个情况 北桥和CPU之复位之间的一个电阻。一端有1.2V 另外一端是0.26V,直接短接也不跳变,加焊了北桥问题依旧。山穷水尽了 不知道如何是好。
jljin
2014-7-11 13:39
难道南桥有问题? 不对呀。靠近南桥那边的电阻是有1.2V呀
网络如风
2014-11-23 11:41
这个芯片容易坏。
信义电脑维修
2015-10-6 12:04
这种主板修了几片了,都是12v供电经过分压到12脚中的一个上拉电阻坏了,不知到是不是通病,反正修了几片了
