标题: MS-7352开机五秒左右掉电 大神们进来帮忙啊 [打印本页]
作者: zwt0213    时间: 2014-7-9 21:36
一块V星代工的HP 绿板 拿来时 上面有十多个电容爆了 开不了机  换好之后能开机 五秒左右就掉电了  bios  也刷了    CPU 也换了 各供电都正常   有没有搞过的啊   说说经验
作者: Tibick    时间: 2014-7-9 22:54
我也来学习下
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2014-8-4 20:25
cpu  风扇是否插好。
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2014-8-4 20:26
SYS 风扇没插好,也会提示后,关机。
作者: lmzs    时间: 2014-8-4 20:59
电容没换彻底!继续干电容。
作者: 1231231254    时间: 2015-12-1 14:45
我的也是这样的问题,换了电容之后开机屏幕亮一下就掉电了
作者: 巴山之云    时间: 2015-12-1 15:19
掉电 ,这个要给专业点的来 修了。
作者: lztgwq    时间: 2016-5-6 11:46
刚收一片,也没有思路了,各供电正常。板子以前有换过电容,应该是好久以前修过修好的。我也仔细看了电容目测良好,不插内存就不掉电,插了内存会显示后掉电
lztgwq 发表于 2016-5-6 11:46
刚收一片,也没有思路了,各供电正常。板子以前有换过电容,应该是好久以前修过修好的。我也仔细看了电容目 ...
有时偶尔会显示多几秒才掉
作者: lztgwq    时间: 2016-5-6 11:51
注意了,这个机器是要接CPU风扇和SYS风扇才会不掉电。两个都要插。
作者: 89488751    时间: 2017-4-23 17:35
那就是BIOS问题了
