标题: ABIT-GD8 怪问题,随便秀一下自己工具 [打印本页]
作者: 深远科技    时间: 2008-11-13 14:01
ABIT-GD8  945主板 不上电,+PWR不上电,但是 跳一下CMOS就自动上电,在短路一下晶振就跑C1
不 知道是什么问题。求助
随便秀一下,自己的工作台和维修工具
作者: 徐耀方    时间: 2008-11-13 16:29
这么好的地方和工具啊,,我就有把咯铁和一个垃圾850(160买的货) 这问题感觉像触摸晶振才开机..换过晶振一套没啊?
作者: 深远科技    时间: 2008-11-13 16:39
标题: 回复 #3 徐耀方 的帖子
换过晶振   检查过BIOS的接触问题,没发现什么问题
作者: 孤帆远影    时间: 2008-11-13 16:41
取掉谐振电容再试试
作者: 安静静    时间: 2008-11-13 18:42
我以前碰到过,晶振,谐振电容,106,都换过就桥就换了,期待正确答案
作者: 刚来    时间: 2008-11-13 19:24
是不是南桥挂了????
作者: 芯动科技    时间: 2008-11-13 19:29
很有可能是南桥挂了哦,我遇到过
作者: 李兆实    时间: 2008-11-13 21:43
查一下电源14脚的电路吧,有可能是门电路什么换了呢,也有可能是IO
作者: 主板修不起    时间: 2008-11-14 12:50
师傅说,摸一下晶振就工作的电脑是南桥坏,如果摸一下就能用就每次开机的时候都摸它,如果嫌麻烦,就换桥
作者: 喜爱集成显卡    时间: 2008-11-14 13:31
BIOS 电路短路..清查BIOS电路.....
作者: 电容爆浆    时间: 2008-11-14 21:15
用风松把南桥吹热了再试一下啊
作者: 月饼    时间: 2008-11-14 22:48
重植南桥就好了。
作者: 深远科技    时间: 2008-11-15 15:20
标题: 回复 #13 月饼 的帖子
重植南桥
这个太难,第一技术不好,第2工具不好,在说买一个旧的就是130$,915的
作者: 张伟刚刚    时间: 2008-11-15 17:36
那你就不修了,应该是南桥
作者: 凌波微步    时间: 2008-12-3 17:48
原帖由 主板修不起 于 2008-11-14 12:50 发表
你师傅太逗了,每次摸一下 ,
作者: 红福电脑    时间: 2010-3-12 09:33
看了又看 还是没个问题的解决 哎~~~~~~~
