求助,笔记本LED显示屏坏了,可以换成LCD的吗
avalan
2014-7-9 18:54
我的笔记本是联想昭阳E43L ,显示屏是LP的LED屏,但现在出现抖屏现象,有时候抖动,上下抖动,有时候不抖。同事有一台方正笔记本坏了,LCD屏,但屏是好的。能不能把LCD屏换到我的笔记本上,连同数据线一块都换的话。
12d12
2014-7-9 19:59
不好改,lcd和led高压板不一样,电压也不一样,太麻烦,不如换一样的屏
avalan
2014-7-9 20:35
高压板可以一换,还有连线也可以一块换,就是主板支持吗
过云雨HYL
2014-7-9 20:47
这个不好说 那个LCD该LED可以
lxpgame
2014-7-10 08:47
接口会一样吗?
duncanspur
2014-7-10 11:22
厚度会一样吗? LED屏通常比较薄
哥哥做
2014-7-10 11:58
如果屏背面的接口一样可以换 买个lcd高压板 换掉led高压板就可以了
zhaobinjim
2014-7-10 17:58
好像买一条转接线就可以的吧?
gytcdn2010
2014-7-11 12:56
也可以试一试换背光3
二十八画生
2014-7-11 13:03
完全可以换就是工程大
