标题: 七彩虹G41主板能上电不跑码? [打印本页]
作者: jie25944    时间: 2014-7-9 18:46
标题: 七彩虹G41主板能上电不跑码?
   我有一块七彩虹G41主板能上电,通电,就是不跑码,裸板测试的,内存换了。CPU换了,就是不跑码,不知道该如何下手了,请教打神门,该怎么维修
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-9 19:30
有没有放放电试试
作者: 12d12    时间: 2014-7-9 19:49
内存电压正常吗
作者: 明溪锐博电脑    时间: 2014-7-9 20:27
内存供电----VDDA2.5V---CPU供电---桥供电---总线供电都正常吗?可以刷个BIOS
作者: lmzs    时间: 2014-7-9 20:46
供电、时钟、复位。
作者: jie25944    时间: 2014-7-9 22:43
过云雨HYL 发表于 2014-7-9 19:30
有没有放放电试试
放过了,没用,不跑码
作者: jie25944    时间: 2014-7-9 22:44
12d12 发表于 2014-7-9 19:49
内存电压正常吗
怎么测内存电压啊,维修新手,不知道怎么测
作者: jie25944    时间: 2014-7-9 22:45
这些怎么测,新手不懂
lmzs 发表于 2014-7-9 20:46
供电、时钟、复位。
请教怎么测这些
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-9 23:03
先测cpu电压.若有1.2V.再测PCI B16时钟是否有大约1.6V.接着测PCI A15复位约3.5V.
作者: jie25944    时间: 2014-7-10 09:00
你好!维修新手,请教怎么测
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-10 11:46
简单.请先準备cpu阻值卡.上头有测量点.见图
作者: lixinran550    时间: 2014-7-24 17:13
我也有一块   把南桥上bga加焊后能点亮一次  然后又不行了  郁闷死了
作者: MchenRT    时间: 2014-7-24 17:17
上假负载测条件,正常就刷个BIOS
作者: hylsky    时间: 2014-7-24 17:23
楼主连最基本的都不会!还是从学习如何用数码诊断卡开始吧!
作者: 王威霖    时间: 2014-7-24 18:12
先量电压,都正常了刷下BIOS
作者: 电脑维修者    时间: 2014-7-24 21:06
南桥 没焊好  估计 重新焊下
作者: 野兽619    时间: 2014-7-24 21:27
不跑码 查CPU供电啊
作者: 朱崇志    时间: 2014-7-27 22:01
跟我一样要学的太多了!
作者: kangyefeng    时间: 2014-7-27 22:49
简称找班长,他会告诉你怎么修的
作者: newcanyou    时间: 2014-7-28 10:27
不跑码的板手上有几块,都在琢磨中
作者: 398590400    时间: 2014-7-28 10:30
一步一步 来 慢慢的看哇了
