标题: 华硕K52J神奇遭遇 [打印本页]
作者: 391649527    时间: 2014-7-9 18:43
标题: 华硕K52J神奇遭遇
同行发来一台华硕K52J笔记本i3U   通电测试 开机无显示 电流1.15-1.2的样子 感觉像显卡 就用疯抢吹测试下 可是还是不行!华硕机器BIOS爱坏大家都知道!这个BIOS难找 淘宝花5快买的  刷了 可是还不行! 妈的就干显卡了  干完了 上机测  靠还是一样  无语了 妈的  都一样显卡电压我也测了 正常的   妈的不想弄了  最后想下 换个U看下  艹 换U居然 电流上去亮了  然后电拔了 在测 又不亮  汗  在刷  又亮了   电拔了 在测  又不亮了 又刷 有亮了 反复好几次  拿到BIOS坏了   又不想弄了 最后想把COMS电池 上看  刷好 焊好 把COMS电池一起装测亮了 然后断电 再测  也正常了 华硕机器 无语死了 不放COMS电池  刷完BIOS第一次亮 断电后 居然不亮 有这样的问题 !我都汗死了! 终于修好了
