07.09小修一台平板2台本子
太极初学者
2014-7-9 18:22
07.09小修一台平板2台本子
早上从山上打拳回来,心里那个舒服(山上的空气真好。前面是大海后边是山。真的很美有时间给大家来个照片)。9.30左右来个帅哥到店跟前拿出个平板问能修吗.答:必须能修啥问题。把平板拿出来一看,小问题触摸屏坏了。直接报价留机。淘宝定了个屏。不到10.30同行送来个本子说开不开机。接过本子一看T61R 一看心里有数。。和客户唠会客户区办事把机器留下。。拆机到内存。上可调电源一看电流0.9-1.1之间。打开示波器直接抓内存排阻波形。看了一下波形确定了问题。直接干显卡。。这个显卡不好搞 全都是黑胶。。各种包。。包的严实之后BGA。。弄好测试正常看了下时间不到12点。。吃饭下午还要去客户公司一趟。。。下午去了客户公司回来无事看小说。。不到4点同行又来个本子说摔的。。我一看怎么搬个只可箱子来的。晕了。。拿出来一看这个零碎 ,说屏什么都坏了 一直用显示器 或者电视看。突然不好用了。。。接过机器。直接上电。。5A 短路小问题。。直接烧鸡 电流1A 电压7V 烧 ,不到10分钟问题找到一个电容坏了。。拆下来测量公共点435欧 。。问题不大 上电。。开机 和同行说100搞好。。OK 开干。。。不到半小时全部搞定。。。都是些小问题呵呵。。各位大大给点分。。谢谢反正不扣自己分。。。
LiuVia65
2014-7-9 18:44
赞个························
wuguanchun88
2014-7-9 19:45
天天学习天天进步
舟子
2014-7-11 17:11
生活工作两不误啊
太极初学者
2014-7-12 16:32
必须的 工作就是为了生活
huntel99
2014-7-12 16:41
嗯,精简,但还算是OK吧。没啥养分,就算是工作日志吧
句容诚信电脑
2014-12-19 17:57
流水般的节奏啊 要逆天的节奏哟
