查看: 7077|回复: 79
[笔记本]
分享一个秒杀联想不开机
发表于 2014-7-9 18:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
这是今天下午的一台联想机器,接到后和客户沟通,客户只是说不能开机了。
机器联想C466,板号:LA-3691P 仁宝代工,打发走客户开始拆机,取出主板。
接可调电源,待机电流为0.001,这是没有待机或是其他原因造成的。
测量主板各电感对地阻值无异常,上电测量,开关电压正常,公共点正常。
当测量到3V和5V电感时不正常。打开图纸,发现待机芯片是MAX8734。见下图:
经测量测量8734的V+端正常。见下图:
6脚的SHDN#为高电平也是正常。见下图:
LDO5线性电压正常。见下图:
当测量到ON3、ON5是低电平,看来是这里了,测这两个脚的对地阻值正常。见下图:
这两个信号由MAINPWON提供的见下图:
看图可知这个信号来自38、39页,转过去看看,见下图:
是一个LM393DG的比较器,可以看出这个信号是被它给拉低了,它的7脚必须输出高电平才可以,测量发现7脚输出为低。见下图:
来看一下要想让7脚输出高电平,那么它的5脚电压必须比6脚要高才行,经测量6脚正常是有RTC电路送过来的。见下图:
测量5脚发现是2.2V左右,问题出来了,看图纸5脚的电压是B+经过两个电阻PR19和PR28分压而来。见下图:
经测量是PR19损坏后阻值明显偏大造成的,料板取料换好,接上可调电源,待机电流0.007,按开关,电流往上跳变上扬到1A多。截屏亮机,修复完成。拷机1个多小时没有问题。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员699840.5元2019-7-14 12:57
 会员5956780.5元2019-6-17 12:04
 会员5768860.5元2019-4-11 15:15
 会员11135880.5元2019-1-9 12:06
 会员4557190.5元2018-9-15 16:30
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
果然秒了。。  发表于 2014-7-14 11:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 21:20
明显不符合点火回路逻辑,楼下已有同行指出,我就不说了  发表于 2014-7-12 20:51
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 09:30
同意楼主: 5
还不错 比较明了  发表于 2014-7-10 02:49
参与人数 10下载分 +80 收起 理由
pinggyuan + 5 很给力!思路清淅
569886277 + 5
uptownboy + 5 经典问题
jqbf199807 + 5 很给力!
1219929960 + 5 赞一个!
月饼 + 30
ptmanager + 5
不懂拒绝 + 10 赞一个!
会员 912911 + 5 赞一个!
王艳雄 + 5 神马都是浮云
本文由 会员302969 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-23 10:25:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电阻坏啦都能秒杀,很不错
发表于 2014-7-21 22:48:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
点火回路掌握的还可以
发表于 2014-7-13 12:18:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个不错,收藏了
发表于 2014-7-13 11:14:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查这么多地方,这应该不是秒杀吧。不过楼主技术还是不错的
发表于 2014-7-13 10:47:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不触发的电脑修的比较多,简单的很简单,难得很难,手里还有个啊。。
发表于 2014-7-12 09:17:13 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
厉害啊!上心了  值得学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
wxf -4 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-11 18:24:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
查找故障思路清晰,明白  牛
发表于 2014-7-11 15:27:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
查找故障思路清晰,明白,让我看了一目了然,非常易懂,非常感谢楼主无私分享
发表于 2014-7-11 10:26:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhy123 发表于 2014-7-9 19:42
怎么一下在恢复了两次啊?
多谢指教,楼主的水平在我之上啊,佩服。
既然ACON为低,那么只可能从预供电电路产生公共点,那样,公共点电压不可能与适配器电压一样了,肯定有压降
楼主为什么说公共点电压正常呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-9 19:42:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
大志a 发表于 2014-7-9 19:33
楼主说的是MAINPWON   这个信号  当这个信号为低的时候  ACON  也是为低的。。既然 ACON 为低
怎么一下在恢复了两次啊?
多谢指教,楼主的水平在我之上啊,佩服。
既然ACON为低,那么只可能从预供电电路产生公共点,那样,公共点电压不可能与适配器电压一样了,肯定有压降 楼主为什么说公共点电压正常呢?  详情 回复 发表于 2014-7-11 10:26
发表于 2014-7-9 18:12:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
仁宝点火回路  不错 秒杀了
我这个显卡是786M384位的不知能否修好。  详情 回复 发表于 2014-7-9 22:17
你有1150CPU的脚位图吗?  详情 回复 发表于 2014-7-9 19:44
楼主说的是MAINPWON 这个信号 当这个信号为低的时候 ACON 也是为低的。。既然 ACON 为低 [attachimg]744469[/attachimg] 应该是这样的吧 还有就是 待机 3 5V 的 V+电压 来自B+ 。 B+ 电压  详情 回复 发表于 2014-7-9 19:33
发表于 2014-7-9 18:41:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
点火回路,楼主太熟悉了
发表于 2014-7-9 18:46:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州
顶·····························
反对楼主: 4.5
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-14 11:44
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-12 21:21
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-12 09:31
反对楼主: 3
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-9 20:39
参与人数 2下载分 -14 收起 理由
wxf -4 严禁灌水
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-7-9 18:50:01 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
思路很清晰,连新手的我都看懂了,希望楼主多分享这样的好案例
发表于 2014-7-9 19:02:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主的案列看了不少了,近期每列必看,这种图文排版和思路的严谨让新手更易受益,在看的过程中轻松多了,不像有些案例只上一图,再读的过程中每看到后边的语言叙述都要翻到顶回看截图,读起来很不方便,感谢楼主如此的用心和无私的分享。
既然做就要考虑全面,让看帖的朋友一目了然。  详情 回复 发表于 2014-7-9 19:10
发表于 2014-7-9 19:10:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
王艳雄 发表于 2014-7-9 19:02
楼主的案列看了不少了,近期每列必看,这种图文排版和思路的严谨让新手更易受益,在看的过程中轻松多了,不 ...
发表于 2014-7-9 19:32:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是这样的吧
还有就是 待机  3   5V 的  V+电压 来自B+  。   B+ 电压偏低   不会有 LDO 吧
仁宝的点火回路  也修了不少。  这个是个人的理解。。
希望是 共同学习!~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
公共点电压不可能与适配器电压一致。从小电流那路走,也会有不少压降。  发表于 2014-7-11 10:25
我的理解也是这样的  详情 回复 发表于 2014-7-9 21:35
发表于 2014-7-9 19:33:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-9 18:12
仁宝点火回路  不错 秒杀了
应该是这样的吧
希望是 共同学习!~
怎么一下在恢复了两次啊? 多谢指教,楼主的水平在我之上啊,佩服。  详情 回复 发表于 2014-7-9 19:42
发表于 2014-7-9 19:44:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
仁宝点火回路  不错 秒杀了
你有1150CPU的脚位图吗?
1150 太新了 木有啊 以后有了 我会随时传上去的  详情 回复 发表于 2014-7-9 21:36
发表于 2014-7-9 20:38:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
推理思路清晰!佩服。
发表于 2014-7-9 21:35:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的理解也是这样的
希望楼主提供实物图,否则只能让人怀疑是否真的修了这个机器。  发表于 2014-7-11 10:26
发表于 2014-7-9 21:36:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhy123 发表于 2014-7-9 19:44
你有1150CPU的脚位图吗?
想办法弄一个呀。  详情 回复 发表于 2014-7-9 21:52
发表于 2014-7-9 21:52:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
想办法弄一个呀。
发表于 2014-7-9 22:17:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
仁宝点火回路  不错 秒杀了
发表于 2014-7-9 22:19:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经典的仁宝回路,被楼主整得服服贴贴啊,
发表于 2014-7-9 23:19:26 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
一路看下来.很直观.硬底子
发表于 2014-7-10 22:54:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好久没看帖子的习惯了,今天饱饱眼福
