梦想家园MQ200W不通电的维修
绿茶电脑-赖
2014-7-9 17:59
梦想家园MQ200W不通电的维修
接同行一台梦想家园MQ200W,故障:不通电,快速拆机,拆完只剩电源板,测试5V输出只有1.8V,拆掉电源管理芯片,是TOP266EG,手头没有这个芯片,只有TOP255EN,没有办法,只能代换试一下,没有想到可以代换,以证明TOP255EN跟TOP266EG是可以找换!
董会会
2014-7-9 18:12
http://www.alldatasheet.com/这个网站有元器件的PDF 以后可以查查
绿茶电脑-赖
2014-7-9 18:21
谢谢了,以后可以查看PDF
12d12
2014-7-9 20:02
功率可能不一样,注意散热
爱莫敷衍
2014-7-19 09:40
注意散热
