标题: 山寨平板开机不断闪logo [打印本页]
作者: 5656284    时间: 2014-7-9 17:58
标题: 山寨平板开机不断闪logo
接到一个山寨平板,客户说充不了电,于是插电源适配器一试,发现机器不断闪现开机logo(那个机器人标志),于是拆开拆了内置电池,直接上稳压电源,发现可以正常开机进系统。个人认为是充电接头接触问题,于是换了一个别的平板上拆下来的充电接头,上充电器一试,还是老样子----不断闪现开机logo。
------------求有经验大师出来指点一下是机器是什么故障?
PS------不断开内置电池供电接电源适配器开机会闪白屏并出现机器人然后黑屏,过2秒后又如此重复。
     ------断开内置电池供电接电源适配器开机会闪机器人然后黑屏,过1秒后又如此重复。
作者: hz200199    时间: 2014-7-19 06:55
重刷一下就好
作者: 建辉陈    时间: 2014-7-20 19:30
刷机呀。。。。
作者: linfeng9003    时间: 2014-8-10 23:27
楼主解决了吗 ?
作者: 90响马头子    时间: 2014-8-21 15:33
山寨不好找刷机rom啊
