标题: 海尔T621掉电 非通病 [打印本页]
作者: 学文张    时间: 2014-7-9 17:02
标题: 海尔T621掉电 非通病
该机器是电流上到0.36A就掉电 掉电后按开关还可以再加电依然掉电 看情况应该不是短路造成的保护   拆板子先量供电 所有供电都可以量的出来 应该不是缺供电   此板是广达QL6的 广达的板掉电 大家都知道是HWPG没有导致的   于是我就一量 还真没有  网上搜了搜  说pu7 rt8204  和PQ22容易坏 是这个机器的通病  于是我就直接换了  可是没那么简单 钱没那么好赚啊
于是我把pr145断开量两端还是没有电压 我发现在量PR145 HWPG一端的时候 发现电流好像有跳变了  心想这是为什么呢   是其他供电芯片把HWPG拉低的吗? 用表笔一碰HWPG一端就有跳变 是不是上拉电压有问题   于是我量pr148的另一端也没有电压  看来是+3vsus没有产生  于是看图纸 找+3vsus的产生源头
发现+3vsus是PQ56产生的量1256有电压 另一端没有发现3脚的控制级SUSD没有  于是在找susd为什么没有产生的原因  看图纸SUSD总共去了3个地方
看来PQ15是susd产生的源头量pq15没有击穿 量他的2脚控制级也有跳变量PR78 1M 也没有问题 难道是PQ15 漏电 于是直接拆掉 还是不行 量susd的对地阻值也没有短路 心想不就是连了3个地方吗 我把PC48  PQ44  PQ56 都拆了还是不行  我那个郁闷啊  都拆了怎么还是不行呢    现在想想只有一个可能性那就是板层漏电  月=于是我用刀片把所以连接点都切开了  再用导线连上 通电 哇塞  海尔logo出来了 我那个激动 啊   看来我的想法是对的
图纸和点位图也不敢独享   这可是维修的法宝啊  没有他 这个机器可不好修 也分享给大家
DA0QL6MB8F0图纸.zip (1.03 MB, 下载次数: 74)
