Y450无待机
hcding
2014-7-9 17:01
Y450无待机
没待机,发PU3:6237,烧坏了,直接换一个,还是一样,测VIN没电,找到电源小板,测PQ9,1,2,3,4脚都是19V,[attach]744354[/attach]
(33.46 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2014-7-9 17:04 上传
测PQ2的5,6,7,8,也有19V,那怎么到6237的VIN会没19V呢。
联想笔记本维修
2014-7-9 17:21
查检测电路
齐齐哈尔
2014-7-9 17:31
把19V直接引过去,小电流先试一下
tylovehxh1
2014-7-9 17:35
测测PQ2后面的电容有没有短路的
量化标准
2014-7-9 18:42
先看看公共点有电不,是否=适配器电压,比适配器电压低修公共点,=适配器电压查保险电阻
hcding
2014-7-9 18:47
好的,谢谢各位!
党华
2014-7-9 21:28
先引个19V过去试试
jackey829
2014-7-9 21:53
有进电,无公用点电压,不用考虑,是保护隔离电路有问题,好好分析下保护隔离电路。
hcding
2014-7-10 11:01
菜鸟就菜鸟,原来是那条小板的连接线有问题,浪费时间了。
