查看: 1467|回复: 11
[主板维修]
应该如何下手检测
发表于 2014-7-9 16:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前内存3.3V供电烧断,,已经焊接正常,可以开机进入系统,我就拿吹风机吹了下灰尘,主板点不亮了。CPU风扇转,显卡风扇转,风扇声音异常。应该怎么检修呢
发表于 2014-7-9 16:35:14 | 只看该作者 �
额,还有个问题,,长按电源键不会关机
发表于 2014-7-9 17:11:28 | 只看该作者 �
有没复位,诊断卡档什么 代码呀?都没说清楚别人怎么回复你。
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-7-9 19:24:49 | 只看该作者 �
你吹的哪个地方 看下是不是有腐蚀
发表于 2014-7-9 19:51:52 | 只看该作者 �
你最好把检测卡的代码发上来
发表于 2014-7-9 20:03:09 | 只看该作者 �
诊断卡的代码是什么说一下风扇声音异常是风扇高速运转吗?
发表于 2014-7-9 20:32:24 | 只看该作者 �
学习了  经典故障
发表于 2014-7-9 23:21:34 | 只看该作者 �
烧断了不能只是重新接上就好了啊,治标不治本
发表于 2014-7-9 23:24:28 | 只看该作者 �
检查南桥线路的供电吧
发表于 2014-7-10 07:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议送修或换板子
发表于 2014-7-10 08:57:14 | 只看该作者 �
是不是吹掉件了
发表于 2014-7-10 09:01:03 | 只看该作者 �
没检测卡     没测量电压  怎么检测?
送修吧
