标题: Sony151d DA0HK5MB6F0 进水维修! [打印本页]
作者: hbqfkj 时间: 2014-7-9 16:14
Sony151d DA0HK5MB6F0 同行送修进水机,插电源0.004待机,加电0.014不动了,测待机3v 5v正常,这个机器5秒不动待机会消失,大概0.001可能是节能的意思,进口的机器。芯片51427,请月饼老师佐证!
按开关按键0.014时,pwrbtn有跳变
且s5_on为正常3.3,说明ec 正常工作,
测ec96脚 slp_s3 0v,
说明南桥没动作,开始测南桥待机条件,vccrct rtcrst srtcrst intvrmen vccsus3_3均正常
而示波器测32.768不起振,更换晶振及谐振电容电阻,故障依然。条件满足晶振不起,难道南桥进水坏了,定桥。速度换上,哭了,故障依然。停,缕缕思路,静一下。。。。。。南桥周边电路正常,晶振不起,会不会断线,晶振两脚速度打值,700 一个无穷大,笑了,拆电阻后发现电阻焊点断点。飞线ok.
第一次笔记本版块发帖,有不到处请指正!
附上图纸
DA0HK5MB6F0 MBX-269 MB.pdf
(1.13 MB, 下载次数: 56)
