查看: 1664|回复: 4
昂迪815主板跑FF
发表于 2008-11-13 13:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昂迪815主板装上CPU跑FF,北桥旁边有二只305的管发热,不上U北桥旁边二只305的管就不发热。305管已换过,CPU也换过N个
发表于 2008-11-13 13:23:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
内存看看
发表于 2008-11-13 13:28:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #1 梦之城 的帖子
像这个不跑U的板引起原因有好多    有复位吗?   如果有 哪你就要看下BIOS有没有片选信号呢    CPU痤子啊 有没有空焊的
发表于 2008-11-13 13:30:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
815 CPU座子 一般不会有问题的。
发表于 2008-11-13 15:13:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #3 星华电脑 的帖子
有复位,CPU痤子换过
