shyun1023 发表于 2014-7-14 11:10
是不是上管短路,高压直接加到了电容上面?
wangjiayunsy 发表于 2014-7-14 19:37
测出来了,是上管击穿一个,但是上一个好的上管又马上击穿了,拆了不上,通电它又烧另外的上管,不知怎么回 ...
汪洋.. 发表于 2014-7-14 13:27
先量下电容两端电压是否过高.是否超过耐压值
qaqaqa 发表于 2015-1-22 09:37
要么电容接反了,要么电压过大。短路不会烧电容,看有没有虚焊的地方,接触不良而产生尖峰脉冲。
