标题: DELL M4010 7 声报警 [打印本页]
作者: 平心常    时间: 2014-7-9 14:26
dell M4010  的 机器  7声报警 , 大家肯定会说北桥问题,因为我也这么说的, 给客户报价180 修主板 明天来拿。 客户拿走了1天就回来了。 是7声报警.,,,, ( 客户说原来是这问题 ,开机了就会亮的)  , 在此给客户报价格 换北桥.280    结果还是一样 , 第二天一开机还是7声报警,CPU座也加入了下,一样 。。。  你内存 弄下 , 又有时候会好的   。昨天另一个客户一样的机器, 也报警7声  我这这主板北桥加热下  2机器主板兑换下 。  今天2台机器客户一起来了,,,,7声报警  ,,,这么巧 客户都能一起来,,,,,,  郁闷中 , 不知道在这么去修
作者: WX学习    时间: 2014-7-9 14:29
没有检测到屏幕就会报警
作者: qiuyongfu    时间: 2014-7-9 14:32
屏线是不是没接触好
作者: tylovehxh1    时间: 2014-7-9 14:39
你动了北桥。。。有动显卡没有?有可能是显卡哦
作者: 黄科进    时间: 2014-7-9 14:42
屏线换了没,试一下啊
作者: computerqwe    时间: 2014-7-9 14:48
显卡问题吧
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-9 15:59
这个机器正常的电流跳变是怎么样的啊?
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-7-9 16:05
AMD还是INTEL的?AMD的,直球北桥不行吗?
作者: 少航    时间: 2014-7-9 16:06
垃圾 那个主板没办法
淘宝上买一块主板打
作者: 平心常    时间: 2014-7-9 16:09
zhaobinjim 发表于 2014-7-9 15:59
这个机器正常的电流跳变是怎么样的啊?
正常能do1.2--1.4   报警时候 0.6
作者: 平心常    时间: 2014-7-9 16:10
7声报警 电流都没上去    不是排线问题 现在在考虑下显卡
作者: 13146474208    时间: 2014-7-9 16:40
显卡或者检测不到屏都报错
作者: gmajynipl    时间: 2014-7-9 16:47
刷下BIOS试一下嘛
作者: 心心蓝    时间: 2014-7-9 17:34
这机器我都是高北桥好的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-7-9 17:39
估计北桥没做好
作者: 垫子桃    时间: 2014-7-9 17:44
bios或南桥
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-7-9 17:49
看下CMOS电池还有没有点    看下这块的电路   我今天就修一台
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-7-9 19:36
修过,电流0.57,坚决干通病,好了
作者: 党华    时间: 2014-7-9 21:23
7声啊CPU没工作,用CPU打阻值卡测测看
作者: 1449177335    时间: 2014-7-10 11:35
显卡 屏线 BIOS 试试看
作者: 任荣    时间: 2014-7-10 11:43
看一下显卡我也遇到过就是显卡
我基本都是显卡北桥一起干
