标题: 一台神州A400-D52开机不显 [打印本页]
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-7-9 14:16
    一客户拿来神州A400-D52/板号A14IEXX,客户说不能开机,昨天打雷打的,接电流表待机0.02,按开关0.02-0.022-0.02。拆机后没发现明显短路的地方,量开关针8.8V,此时可以触发,电流到0.29不动不显,CPU供电1.16已经出来。量各电压都已经出来了。求助各位高手是什么问题来的?
作者: shaoqing1989    时间: 2014-7-9 14:20
先看主板有没有短呢    一个一个电感测量
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-7-9 14:56
开机摸摸 看看网卡热不  !!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-7-9 15:00
菜鸟啊杰 发表于 2014-7-9 14:56
开机摸摸 看看网卡热不  !!
不热,没短路
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-7-9 15:01
shaoqing1989 发表于 2014-7-9 14:20
先看主板有没有短呢    一个一个电感测量
电感对地正常,开机各电感上电压已经出来
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-9 15:06
换个南桥试试先。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-7-9 15:50
zhaobinjim 发表于 2014-7-9 15:06
换个南桥试试先。
网卡拆后,电流0.25不掉。想想可能南桥复位不正常
