小白求解整流桥堆问题
136921130
2014-7-9 13:28
小白求解整流桥堆问题
今天客户哪来一个EV228D的显示器,华硕的,我量输送到后级的红色线在1.几V 到2.几V乱跳,黄色的也是,整流桥堆正极有35V 负极也是35V 其他2个叫在115V 那个样 我量整流I桥 阻值正常,大电容也只有35V,请问是什么问题啊
翼龙电脑服务
2014-7-9 13:50
整流桥问题吧,要不后级电路有短路~~~整流桥不是降压元器件,只是提供AC-DC的转换,根据你的问题,明显电压不对,偏低
过云雨HYL
2014-7-9 14:35
是不是整流桥前面有短路的地方
liuchangjun
2014-7-9 15:03
万用表地找错了吧
12d12
2014-7-9 15:49
你量电压的地线不对
edisong
2014-7-9 16:35
一定要分清哪个是L、N和+、-!
