标题: 联想g460不触发 [打印本页]
作者: 十日立    时间: 2014-7-9 13:00
标题: 联想g460不触发
接机不触发  待机0.04a   拆机测pu10  1脚电压3.3v    7脚无电压 6脚3v  5脚无电压    测b+点电压只有8.7v   b+处无短路对地质470   和好板上的一样
  pq26 3脚只有8. v  pr38一脚19v  一脚8v   acoff  0v  pq26  pq11  pq12 跟换无果    待机无3v5v  没有    现在不知道是先修待机  还是先修b+  高手指点下
作者: huahua7520    时间: 2014-7-9 13:35
肯定是先修B+   B+不正常不可能有待机的,   PR142 PR38 PR31  2头是多少   一头19v  一头8v  还是2头都是8v  ,
作者: 十日立    时间: 2014-7-9 13:49
huahua7520 发表于 2014-7-9 13:35
肯定是先修B+   B+不正常不可能有待机的,   PR142 PR38 PR31  2头是多少   一头19v  一头8v  还是2头都是8 ...
三个电阻一头19  一头8v      用烧鸡   19v  直接接b+试试 有没有短路        烧 后再开机正常 了      开机用了一会后又不开机了
作者: fengqiang2011    时间: 2014-7-9 14:00
这个应该是有电路漏电,断开CPU个其他主供电,判断那个电路的问题。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-9 15:02
肯定是先修B+  的啊。
作者: 十日立    时间: 2014-7-10 14:15
几器修修好了    屏线接口旁的一个电容坏
作者: 11533557z    时间: 2014-7-10 15:01
B+阻值多少?
作者: 十日立    时间: 2014-7-10 20:28
11533557z 发表于 2014-7-10 15:01
B+阻值多少?
几步清楚了  大概470左右  当时和好板比较是一样的
作者: yang5251    时间: 2014-8-3 17:55
十日立 发表于 2014-7-10 14:15
几器修修好了    屏线接口旁的一个电容坏
这个电容的具体位置能说下么 我遇到个一样的问题 借鉴下看看
作者: yang5251    时间: 2014-8-3 17:56
几器修修好了    屏线接口旁的一个电容坏
作者: chang1995814    时间: 2014-8-4 10:04
我也遇到了这样的机器,屏线接口的电容坏了,但是我换过后,没有待机了,怎么回事啊?
作者: 十日立    时间: 2014-8-5 01:09
就在屏接口旁边的两个一起的黄色贴片  中的一个   比较明显
