ZXCVWtest
标题: 新手请教这种开关电源叫什么型号,谁有这开关电源的电路图 [打印本页]
作者: w510434290    时间: 2014-7-9 12:33
我发现TL494的第6和第7脚短路!不知道是不是TL494坏了,不敢上电!这个TL494是从另外一个坏电源拆下来的换上的,本来TL494那个6,7脚没有短路但是电源有兹兹响输出电压只有5V所以换一个494但是这个6,7脚短路不敢上电
还有上电的时候灯泡亮一下就灭了应该是正常的吧
作者: jyyz    时间: 2014-7-9 12:40
这个照片是宣传厨房的吗
作者: w510434290    时间: 2014-7-9 12:58
jyyz 发表于 2014-7-9 12:40
这个照片是宣传厨房的吗
不好意思!弄好了!盗个链接不可用!现在重新上传了
作者: 12d12    时间: 2014-7-9 13:26
看看后级滤波电容有坏的没有
作者: w510434290    时间: 2014-7-9 13:29
这电源我修好了!是tl494的问题我去买个新的换上就好了!我想要这种开关电源的电路图谁有给我一份
作者: zdpa11    时间: 2014-7-12 15:40
楼主还是找下494的应用电路看下
作者: 电锤    时间: 2014-7-13 15:24
http://www.chinafix.com/thread-213102-1-1.html
这里就有电路图
