标题: V3500内存芯片持续发烫,换了新的还是一样 [打印本页]
作者: 闭关ㄋ    时间: 2014-7-9 11:25
CS限流电阻也换过了,就是发烫,求大神分析下
作者: huahua7520    时间: 2014-7-9 12:05
无非是后级输出短路,还有芯片周边电容问题  。。。。
作者: 闭关ㄋ    时间: 2014-7-9 15:12
我断开电感了,阻值一边是230多,一边是400多,应该是正常的吧
作者: RTEWTYR    时间: 2014-7-9 15:30
内存供电的  芯片坏了 或者北桥
作者: w6629396    时间: 2014-7-9 15:36
后段有短路的
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-7-9 15:36
北桥也是有可能的
作者: 闭关ㄋ    时间: 2014-7-10 08:40
这个是单桥的 三合一桥,南北桥显卡合成的NV的MCP67M-A2
作者: windlovetao    时间: 2014-7-10 10:13
我也觉得周边电容短路可能大
