标题: 三星s22b150白屏,求助 [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2014-7-9 10:33
标题: 三星s22b150白屏,求助
屏电路上有都5V.驱动板上电压都正常,
换过
SE1119LML-NT主芯片还是一样..求助,.
还有什么思路..
作者: chwinip    时间: 2014-7-9 10:40
屏坏了吧兄弟
作者: 13610144268    时间: 2014-7-9 10:48
用通用驱动点一下屏,先排除一下是不是屏本身问题
作者: 似梦年华〆    时间: 2014-7-9 10:51
同意楼上说的
作者: 易云华    时间: 2014-7-9 11:27
先把屏的各大主要电压测试有没有问题,不要动不动就换主芯片,如VGL,VGH ,COM,可以找些资料看看,估计有电压没有.
作者: 酱油拌饭    时间: 2014-7-9 11:40
这个是led屏...
作者: 595380335    时间: 2014-7-9 11:41
同意楼上说的
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-9 14:42
看看屏上面的保险烧掉没
作者: 哥哥做    时间: 2014-7-9 14:55
屏什么型号的 找下屏的资料
作者: 焦作邦尼    时间: 2014-7-9 14:57
驱动板的问题 我遇到过
作者: Y.T鼎豪电脑    时间: 2014-7-18 17:33
百分之99的可能是屏坏了
作者: zzpy1093    时间: 2014-7-18 21:28
百分之99的可能是屏坏了
是屏上的5V升压坏啦
作者: 野兽619    时间: 2014-7-18 23:11
你该不会是屏线插反了吧
作者: lixiang1994    时间: 2014-7-19 12:44
屏电路比较那个了
