查看: 4527|回复: 23
[笔记本]
联想独显笔记本暗屏故障快修
发表于 2014-7-9 09:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到的机器:lenovo S300 板号:仁宝代工 LA-8951P REV:0.1
客户送来描述开机到LOGO,屏幕闪几次后屏幕就黑了。
经测试和客户描述故障相同,以为屏的问题,但换屏后还是一样,和客户谈好后,客户留下联系方式。
拆机检测没发现什么,又换了几片,故障依旧,已到下班时间明天继续吧。晚上在论坛看看也没发现什么,就休息几个小时,后又到论坛,琢磨,还是下了图纸看看,图纸链接(http://www.chinafix.com/thread-605250-1-1.html),看图纸研究了一下,有点进展,明天再说,睡觉。
今天上班先解决这个问题,拿过机器,打开图纸,找到S300屏线接口部分。见下图:
用万用表测量屏接口1、2脚供电正常。见下图:
测量8脚的INVT-PWM信号时发现该脚在屏亮时有3V,当屏变暗时电压变成0V,呵呵看来问题出在这里。见下图:
看图纸与此脚相连的电阻R14631,此电阻应该是没有问题的,因为开机有电压过来,接下来查PCH_PWM的来源,发现是从这里发出的。见下图:
将电阻R14631取下测量发现也是先有3V电压然后变为0V,嘿嘿可以确定HM65 PCH不良引起。起初想更换换HM65,但是考虑到成本没有换,一想只是暗屏别的并没有什么,看看图纸未装的电阻R14651,在看看这个由EC发出的信号,有了主意呵呵,把拆下的R14631装在R14651的位置。见下图:
根据图纸改好线路后通电试机一切都正常了,装机交付客户。这个案例也可以通过更换HM65来解决但是成本就要高了,改一下线路什么都不用动既节省了时间又节省了维修成本。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 17:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 11:32
同意楼主: 5
这问题不一定是pch的问题 我遇到过 换了一样 最后飞个屏供电搞定  发表于 2014-7-10 02:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 10:36
评分
参与人数 6下载分 +72 收起 理由
月饼 + 30 希望楼主的帖子能提供点实物图
ptmanager + 20
不懂拒绝 + 10 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
垫子桃 + 5 赞一个!
lsyyran + 3 赞一个!
查看全部评分
推荐
发表于 2014-7-9 10:30:08 | 只看该作者 �
楼主给力啊,省了pch了   明天帮你加分  今天加不了了
点评
PCH 是什么意思呀?  详情 回复 发表于 2014-7-9 19:25
你也来几贴,让我学一下你的技术,别广是深藏不露的。  详情 回复 发表于 2014-7-9 19:22
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-7-9 10:10:26 | 只看该作者 �
不错,修机器就得按简单的来,要是换桥说不定会出什么意外呢
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-7-9 10:40:27 | 只看该作者 �
以前遇到过南桥坏引起的 暗屏 换南桥了 、、
发表于 2014-7-9 11:11:54 | 只看该作者 �
机器修的给力图纸更不错
发表于 2014-7-9 11:22:07 | 只看该作者 �
lz修机很淡定啊   我一般找到问题就开干了   l不会想这么多   以后要多张个心眼了
点评
这样其实可以节省时间  详情 回复 发表于 2014-7-9 18:03
发表于 2014-7-9 18:03:37 | 只看该作者 �
这样其实可以节省时间
发表于 2014-7-9 19:22:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-9 19:25:57 | 只看该作者 �
PCH 是什么意思呀?
点评
你那个不是单桥的吗  详情 回复 发表于 2014-7-9 19:26
发表于 2014-7-9 19:26:40 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-9 19:25
PCH 是什么意思呀?
你那个不是单桥的吗
发表于 2014-7-9 20:35:46 | 只看该作者 �
暗屏 有时候主板有问题 完全可以人为满足条件的方法 点亮背光
点评
这个问题想了半天,其实飞线也可以解决,在论坛就有飞线解决的。不过这样好一些。  详情 回复 发表于 2014-7-9 20:39
发表于 2014-7-9 20:39:34 | 只看该作者 �
这个问题想了半天,其实飞线也可以解决,在论坛就有飞线解决的。不过这样好一些。毕竟在设计是多留了一个接口啊,我想就是干这个用的,出现这个问题后到了售后也是这样解决也不会换PCH。
发表于 2014-7-10 22:46:38 | 只看该作者 �
现在单桥出的问题很多,能让桥减轻一下负担也是好事,楼主的做法就做到了。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 11:35
发表于 2014-7-10 23:06:17 | 只看该作者 �
建议 这样  不要更换 大件
发表于 2014-7-12 11:21:24 | 只看该作者 �
这样也行,INVT_PWM应该是亮度调节的吧。
DISPOFF#是不是背光开启的。记不太清楚了。
发表于 2014-7-13 09:15:52 | 只看该作者 �
方法不错,省钱了。
发表于 2014-7-14 11:24:48 | 只看该作者 �
既省成本 又省时间,大神啊 。
发表于 2014-7-14 11:30:44 | 只看该作者 �
膜拜中这都可以
发表于 2014-7-29 15:30:10 | 只看该作者 �
直接断取开启信号  然后从屏供电飞线过去就ok。
