标题: aoc s934i 显示器不断自动调节 [打印本页]
作者: 303495216    时间: 2014-7-9 06:53
aoc s934i 开机半小时候就会自动调节屏幕?按键是好的 显卡驱动装好 用其他显示器没有这问题
作者: 爱修怪杰    时间: 2014-7-9 10:43
MCU热稳定性不好,换之即好,另外,供电不良也会造成此现象。
作者: 12d12    时间: 2014-7-9 10:55
按键只能代换
作者: edisong    时间: 2014-7-9 11:21
1.按键问题,拔掉后测试,坏了就换。
2.MCU问题,刷之。
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-9 14:56
换按键就可以了
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-7-10 09:54
按键板居多,先拔掉按键板再说。不行在刷MCU
作者: wangqini    时间: 2014-7-10 10:10
实际中:(1)按键的可能性最大(2)下掉按键板,量自动调整按键在主板接口处的电压,如果偏低,就跑线,很可能是贴片电容导致。(3)刷程序换芯片。
