标题: 三星17宽屏显示器求助 [打印本页]
作者: 冷月佩    时间: 2008-11-13 11:49
标题: 三星17宽屏显示器求助
  这台显示器的毛病是,显示一下就黑屏,插开拿灯管试是一组灯管亮一组灯管不亮,靠插电源方的不亮,<是4跟灯管的,两跟一组.>量了两组的三及管都正常,IC现在又没的代换.本人是处学者望各位大哥指教.
作者: 瑞诚科技    时间: 2008-11-13 14:23
你说清楚一点,看不懂你说的啥?
作者: 远征科技    时间: 2008-11-13 17:58
换高压板吧,换了就OK。
作者: 远征科技    时间: 2008-11-13 18:00
对了,是整合板吧,查清那几种电压,用通用板小改一下就行了
作者: 我就郁闷了    时间: 2008-11-13 20:53
这个是电源板的问题,我修多了
作者: 此ID已经删除    时间: 2008-11-13 23:15
标题: 回复 #1 冷月佩 的帖子
用单灯的高压条测试吧,如果有一个不亮就换或改高压板了!
作者: 冷月佩    时间: 2008-11-17 13:08
标题: 回复 #3 远征科技 的帖子
对啊,是高压板的问题啊,换了就好了.修总不能老是换吧,这样还叫做修吗
作者: 为了生存    时间: 2008-11-17 13:14
说得对,本人在修不好的时候也是直接换的,因为关于这方面的知识太少了,修起来不知道从何下手,还希望有经验的同志多发一些贴介绍一下经验!~·
作者: 姚俊浩    时间: 2008-11-17 16:35
原帖由 冷月佩 于 2008-11-17 13:08 发表
有时候不是说能修好就是高手,做维修的最终要考虑效率,客户可没有时间去给你研究故障
作者: 代博    时间: 2008-11-17 23:00
应该高压板有虚焊,灯管插座和灯管接线
作者: 无双鸟    时间: 2008-11-18 01:56
标题: 回复 #1 冷月佩 的帖子
你最好检查一下高压变压器,如果是共芯的,一般都是变压器坏的多,如果不是只有一个变压器的,那你就查不正常的那一组,两组是一样的.
