查看: 1315|回复: 0
华硕 P5B_TMX 上电保护
发表于 2014-7-8 23:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕  P5B_TMX 主板,上CPU触发就上电保护,去掉就正常 这时测得绿线是低电平说明板子正常触发了是电源保护了,这时代换过全新电源一个现象一样不是电源坏,而是板子有短路电源才保护. (CPU是好的在别的机上试过,又换了3个其它型号的CPU试机也是这个现象,CPU是好的),     上假负载正常没有出现保护,测得CPU供电是1.2V,CPU周边的场管和电容都量过没有短路现象,请高手指导一下思路.到底是要查什么地方?
