标题: M4N68T-M不触发到不跑码维修 [打印本页]
作者: 373786770    时间: 2014-7-8 21:48
上主板图。。   通电无3VSB  经过跑线发现没有转换的5VSB
图上为转换的5VSB芯片    发现没有这个芯片。。  用了个二极管搭好 3VSB出来了   出来后发现不触发  测开机排阵无3.3V  只有0。6V跑线来自这个芯片 IO这块有点腐蚀   加焊上图的两个电阻后  开机排阵3.3V出来了   触发上电。。 装U装内存 跑码。。亮机。。      过了段时间 板子返修过来了。。    还是不触发  测排阵还是只有0.6V  看来又是那两个电阻的问题
换吧 经过计算 R1  10K   R2 4.7K  可以分出1.05V   但是5脚要0.8V   换上去试试吧   换完后测2.6V  应该能行  电压差的不是很多   点开机排阵  能触发了    装U装内存。。  档D1 没拍图    测内存插槽238脚  只有0.3V  跑线发现连到桥旁边的一822排阻
  一开始打开散热片的时候  我震惊了。。  我去。桥竟然被干了。。 旁边全是助焊膏  散热片 刚好全部挡住    但是想想 都能跑码了  还是继续修吧,    当然跑线 是打开散热片才跑出来的。。     然后把822排阻换之   上电。  内存插槽有3.3V了  可是不跑码了。。 不带这样玩人的。。当时直接怀疑到桥上面去了 不过仔细想想 应该不会是桥的问题。   刚好那个822排阻  上面还有个822排阻。。
把上面这个排阻换后  怀着激动的心情上电  一路 跑码--亮机
   此机修复。。 上面那个排阻 大概是本来就处于快坏的情况   结果换下面这个排阻的时候风枪一加热就坏了。。。                  新手。。。  求加分。。   发帖不易  且发且珍惜。。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-8 21:55
真是一波三折啊
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-7-8 22:06
LZ实力不错,我就修不到这么细致的地步
作者: lmzs    时间: 2014-7-8 22:49
又是822排阻,确实值得留意了。
作者: llzleo    时间: 2014-7-8 22:58
我这里有快一样的板子跑ee掉电 修不来了
作者: zhy123    时间: 2014-7-8 23:01
怎么都是822。
请教楼主5VSB经过一个二极管就变成3VSB了吗?
作者: 373786770    时间: 2014-7-8 23:12
zhy123 发表于 2014-7-8 23:01
怎么都是822。
  没有。。。  还有一个芯片  忘记是什么芯片了。。。  和3脚大场管一样的芯片  不记得是什么型号了。。在PCI插槽旁边
作者: zhy123    时间: 2014-7-8 23:21
373786770 发表于 2014-7-8 23:12
没有。。。  还有一个芯片  忘记是什么芯片了。。。  和3脚大场管一样的芯片  不记得是什么型号了。。 ...
5V过二极管去了二极管的0.7V的压降也是4.3V,这个有点高啊。
作者: 373786770    时间: 2014-7-9 08:54
   压降0.2   过去4.8
作者: fguehje    时间: 2014-7-9 09:13
楼主你的桥被干过了 会不会返修啊 ????
作者: 373786770    时间: 2014-7-9 09:14
   不知道啊。。。  应该不会   这桥不是我干的   是别人干的  我也不清楚
作者: liuaichun88    时间: 2014-7-9 09:36
不错,楼主很细心
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-9 10:08
现在这排阻就是钱来的了。。
作者: 12d12    时间: 2014-7-9 10:23
不知道第一个加焊桥的人加焊主没
作者: 爱修怪杰    时间: 2014-7-9 10:51
排阻822不良是此版的通病,究其原因在哪里?
作者: 爱修怪杰    时间: 2014-7-9 10:53
修主板需要细心+耐心,才能搞定地。
作者: wxf127853    时间: 2014-7-9 10:57
华硕822排阻很容易坏的。
作者: 大森林K    时间: 2014-7-9 11:00
又是822排阻,确实值得留意了
作者: xiexing007    时间: 2014-7-9 11:39
华硕822排阻很容易坏
作者: CGDDZ    时间: 2014-7-9 15:53
   桥被做了的话  很容易返修
作者: 24K纯屌丝    时间: 2014-7-9 16:11
看来以后要多注意这个822的排阻了啊!!!!
作者: 373786770    时间: 2014-7-10 08:44
自己顶一个。。  求加分
作者: 亚520    时间: 2014-7-11 16:45
一波三折啊
作者: shibihua8256    时间: 2014-7-11 21:50
学习了。。。。。
作者: ehuangjun138    时间: 2014-7-11 21:57
这款我也修到过, 这822的电阻伤不起啊
作者: 373786770    时间: 2014-7-11 22:48
  也是这里么、。。
作者: ycxgwpg    时间: 2014-7-12 08:45
感谢你的分享信息
作者: ehuangjun138    时间: 2014-7-12 09:24
不触发,开机排针电压过低,1点多V。就是IO处排阴822损坏所导致
作者: §累累♂38℃    时间: 2014-7-12 12:45
怎么都是822。
那里是一个小MOS管,P06P03G
作者: yanguangliang    时间: 2014-7-12 13:07
学习中!主楼一波三折啊!
作者: 蜡笔·    时间: 2014-7-12 13:17
华硕好多是换822好的
作者: viewsonic123    时间: 2014-7-12 13:34
楼主是用几个二极管降压,把5VSB降到3VSB的?怎么好像只看到一个?
作者: 873631290    时间: 2014-7-12 17:44
学习了  822排阻的问题就那么多吗
作者: 980375323    时间: 2014-7-12 17:53
同意楼主!同意楼主同意楼主
作者: 373786770    时间: 2014-7-12 18:54
   那个芯片是5V转5V的。。    还要经过一个芯片才转3V
作者: lwqf091231    时间: 2014-7-13 08:44
你修这个主板给客户要多少钱啊 。我们这才给20  如果修这个板子超过半小时 就已经没有意义了。
作者: 373786770    时间: 2014-7-13 09:28
     返修的。。。。  这板子  没修多久,  也就20分钟左右
作者: ZK浪子    时间: 2014-7-13 19:14
华硕这类型号的板子就爱出这个鸟问题,我修过经典的二修的,上家硬是把3VSB搞出来,直接一条粗线飞到开机排针上,说一点复位就断电了,我勒个去
作者: yewenkang12    时间: 2014-7-13 20:18
有图有真相, 哈哈,不错,学习了
作者: 373786770    时间: 2014-7-13 20:40
ZK浪子 发表于 2014-7-13 19:14
华硕这类型号的板子就爱出这个鸟问题,我修过经典的二修的,上家硬是把3VSB搞出来,直接一条粗线飞到开机排 ...
..........  这么牛。。
作者: 111520    时间: 2014-7-13 21:51
5VSB转3VSB一个二极管就可以搞定?电压有影响吗?
作者: 就“哼”吧!    时间: 2014-7-14 15:54
赞一个          记住这些细节了
作者: 373786770    时间: 2014-7-14 17:50
那个管子 是5V 转5V的   不是5V转3V的   转3V的在PCI槽那边
作者: 杨青和    时间: 2014-7-14 19:54
谢谢,刚好有片一样的问题主板
作者: CONTROL    时间: 2014-7-14 21:27
论坛的高手越来越多了
作者: 火星上的来客    时间: 2014-7-15 00:51
看过了不少822问题的机器了.
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-15 09:51
经过计算 R1  10K   R2 4.7K  可以分出1.05V   但是5脚要0.8V   换上去试试吧   换完后测2.6V,那个人。05V是啥意思?
作者: yunyang8474    时间: 2014-7-15 10:06
一般都是桥虚汗哦
作者: 小菜鸟888    时间: 2014-7-15 10:09
又是822惹的祸
作者: 373786770    时间: 2014-7-15 10:09
zhaobinjim 发表于 2014-7-15 09:51
经过计算 R1  10K   R2 4.7K  可以分出1.05V   但是5脚要0.8V   换上去试试吧   换完后测2.6V,那个人。05V ...
0.1  是什么意思  他就是什么意思
作者: 黄色闪光    时间: 2014-7-15 10:15
好技术,好细心,好榜样。膜拜!!
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-15 14:13
我是说前面不是说1.05V这个电压是什么意思?后面又说是2.6V?
作者: 小菜鸟888    时间: 2014-7-15 15:29
又是822排阻
作者: 373786770    时间: 2014-7-15 15:47
他的第5脚是个反馈。。。他要得到0.8V  3.3V为基础分压用10加4.7K得出是1.05V    2.6V为基础 用10K加4.7K得出是0.83     所以他输出的电压就是2.6V
作者: 111520    时间: 2014-7-15 17:05
噢,我以为转3VSB的呢,可可
作者: haojianhj    时间: 2014-7-15 17:29
这么用功。好贴顶起
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-7-31 16:28
我的板子是有时候可以开机,有时候有开不了,看看板子,和你拍的不同,是否是板子不一样啊,我的两个在一起的排阻,上边的是22欧的,下边的是8.2K的,都换成822的吗?
请给指点一下呗
作者: nhjwx    时间: 2014-7-31 16:37
怎么都是822
作者: 373786770    时间: 2014-7-31 16:59
邢台电脑维修 发表于 2014-7-31 16:28
我的板子是有时候可以开机,有时候有开不了,看看板子,和你拍的不同,是否是板子不一样啊,我的两个在一起 ...
  开不了的时候是什么样。。 跑什么代码
作者: 我的新手    时间: 2014-7-31 17:00
华硕822排阻坏
作者: 我的新手    时间: 2014-7-31 17:01
华硕这排阻怎么老是出问题的。。。都没有改进过的
作者: 373786770    时间: 2014-7-31 17:02
华硕排阻不坏  怎么赚钱。。。
作者: 我的新手    时间: 2014-7-31 17:04
373786770 发表于 2014-7-31 17:02
华硕排阻不坏  怎么赚钱。。。
也是。。这是给我们维修人员挣钱的机会来的。。。
作者: 373786770    时间: 2014-7-31 17:05
是啊  没那些通病    修板也就没那么快了
作者: 文杏    时间: 2014-8-16 21:27
好象很多板都是882电阻出问题
作者: kkisnpy    时间: 2014-8-23 20:16
额   敢问大神们  上拉822电阻取下来两电阻正常 但是作为上拉3.3V的电阻 另外一边才1.6V 是不是换了在说 ? 还是吧信号脚翘起来 测
作者: neco    时间: 2014-11-13 11:17
kkisnpy 发表于 2014-8-23 20:16
额   敢问大神们  上拉822电阻取下来两电阻正常 但是作为上拉3.3V的电阻 另外一边才1.6V 是不是换了在说 ? ...
嗯,可以先更换再说,换了一样的话,就是822排阻本身另外一边相连元器件短路拉低了电压。
作者: neco    时间: 2014-11-13 11:19
一个二极管压降在0,7V左右,应该不能实现5VSB转3.3VSB,这里1117损坏也可以用1085代替。
作者: 江南水乡    时间: 2014-11-13 11:33
修这样很不错了
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-14 08:41
这个的隐性故障还是不太好修
那个做桥的,不知该怎么想
